PiCiA88
Post
autor: PiCiA88 » ndz lip 13, 2008 09:59
Witam!! Mam problem a mianowicie w moim Cabrio mam prawie PERFEKCYJNA skrzynie biegów!! Po wymontowaniu KATA + 100% PRZELOTOWY WYDECH + FILTR K&N = 9,7s do 100km/h przy mocy 100Ps.!
ale w tym momencie kończy sie wszystko co dobre bo V MAX to 180km/h a na 5 biegu mając 100km/h mam 3050obr.
czyli ze duuuuuzo mi pali! Rozmawialem ze znajomym mechanikiem i powiedzial ze moze mi przelozyc sam 5 bieg z innej skrzyni jak zalatwie części i dowiem sie czy zębatki bedą pasowac! wiec dlatego pisze ten post aby sie dowiedzieć czy bedą pasować
interesuje mnie 5bieg ze skrzyni np. Pasata 1.8 lub z golfa 1.6D A jezeli ktoś zna lepszą skrzynie do tego to tez proszę o info!! z góry dzięki
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Post
autor: olozwirski » ndz lip 13, 2008 10:23
Wymiana 5 biegu nie pomoze wiele, trzeba zmienic przelozenie glowne, Vmax sie podniesie i spalanie prawdopodobnie tez. Jednak bedzie slabsze przyspieszenie, cos za cos...
PiCiA88
Post
autor: PiCiA88 » ndz lip 13, 2008 10:27
no nie o to chodzi!! V-MAX moze byc to samo!! zalezy mi na tym aby mniej palil na 5biegu a i zeby przyspieszenia nie stracil na biegach od 1 do 4!
olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Post
autor: olozwirski » ndz lip 13, 2008 11:21
Podaj oznaczenie skrzyni
bugalon
Post
autor: bugalon » ndz lip 13, 2008 11:24
Olo ja wcale nie jestem przekonany czy vmax wzrosnie. Przy tak małej mocy opór powietrza może być tak duży, że silnik przy innym przelozeniu nie będzie w stanie osiągnąc obrotów mocy maksymalnej. Na pewno będzie oszczędniej przy normalnej jeździe.
Bugalon
PiCiA88
Post
autor: PiCiA88 » ndz lip 13, 2008 13:27
bugalon, moj kolega ma Mk2 1.8 90Ps i leci mu 200 normalnie do tego on ma 120km/h przy 3tys. obr.
[ Dodano: 13 Lip 2008 13:39 ]
oznaczenie silnika kumpla RP
[ Dodano: 13 Lip 2008 13:42 ]
bugalon pisze:Olo ja wcale nie jestem przekonany czy vmax wzrosnie. Przy tak małej mocy opór powietrza może być tak duży, że silnik przy innym przelozeniu nie będzie w stanie osiągnąc obrotów mocy maksymalnej. Na pewno będzie oszczędniej przy normalnej jeździe.
Malej mocy?? no fakty dla mnie malo ale i tak te 100Ps starcza zeby silnik doszedl to 6tys. na 5 biegu... wiec jak na ta mase auta 1030kg to wystarczy!!! ale i tak planuje podniesc moc owego silnika do 160Ps
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 13:42 przez
PiCiA88, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post
autor: toffic » ndz lip 13, 2008 18:38
PiCiA88
Post
autor: PiCiA88 » ndz lip 13, 2008 19:01
kurde... ale klops bo nie wiem
jakie ma oznaczenie
5biegów jak przestanie padać to sprawdze
kwitek
Post
autor: kwitek » pn lip 14, 2008 23:48
u mnie w golfie3 z silnikiem ahf i skrzynia z golfa 4 tez mialem problem z 5 tym biegiem ,duza roznica w kolach (trzy rozmiary) i jakies 20km/h za malo jechał ,mechanik przelozyl sam piaty bieg ze skrzyni oryginalnej z golfa3 i pomogło ale nie do konca ,nie pamietam oznaczen
tych skrzyn ,natomiast da sie to zrobic bez rozbierania calej skrzyni ,gdyby ktos wiedzial jak to zrobic jeszcze lepiej (zeby byla dluzsza ) to jestem chetny .
Balast
Post
autor: Balast » pn lip 14, 2008 23:55
ja mam w golfie skrzynie 4S jest elestyczna i przy 3000 tyś mam 120km/h
1 6 D
- _
Post
autor: 1 6 D » czw lip 17, 2008 00:46
Ja w skrzyni 4T wsadziłem 5 bieg ze skrzyni FF, czyli zamiast 0,745 wsadziłem 0,711. W dieslu przy maks obrotach zyskuje około 9-10 km/h. Obie skrzynie FF i 4T są typu 020 więc nie było problemu z przeszczepieniem biegu. Jak się dowiadywałem na stronie
www.brokevw.com to mam teraz najlepsze na vmax zestawienie w skrzyniach typu 020.
PiCiA88
Post
autor: PiCiA88 » czw lip 17, 2008 23:04
takie wiesniackie pytanie!! gdzie moge sprawdzić oznaczenie skrzyni??
Balast
Post
autor: Balast » czw lip 17, 2008 23:26
kładziesz sie pod autem i w najnizszym miejscy skrzyni zaraz przy kole zamachwym masz taki paseczek z nabitymi numerami
PiCiA88
Post
autor: PiCiA88 » ndz lip 20, 2008 13:40
znalazlem na skrzyni wyryte cos takiego
AUG15090
4
to z jakiej skrzyni mogl bym przeszczepic 5 bieg??
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 13:45 przez
