[golf mk 3] SWAP z 1.8 ABS na 2.0 8V 2E
samolek
Post autor: samolek » pn sty 19, 2009 21:46
j.w.t. rozbił już to ktoś z was? dużo jest roboty z samą przekładką i co potrzebuje do SWAPU? elektryka może zostać czy musze ją przełożyć i jak seryjne hamulce sobie z tym poradzą? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdro
bastek016
Post autor: bastek016 » śr sty 21, 2009 07:56
roboty sporo 1.8 jest na monowtrysku wiązka komp do wymiany tyle wiem jeżeli chodzi o układ hamulcowy to jeśli z tył masz klocek i tarcze to jakoś dasz rade :)
samolek
Post autor: samolek » śr sty 21, 2009 22:09
niestety cabrio to nie GT i nawet przy 90km z tyłu jest bęben ;/ wieć hamulce też do wymiany... coraz bardziej zaczynam sie zastanawiać czy jest sens swapować...
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 22:10 przez samolek, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt sty 27, 2009 01:07
samolek pisze:coraz bardziej zaczynam sie zastanawiać czy jest sens swapować...
przy swapach nigdy nie ma sensu,ale kto na to zwraca uwagę :bigok: :bajer:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Dario84
Post autor: Dario84 » czw sty 29, 2009 15:23
Jak cos ot jest silnik 2,0 AGG 115PS na sprzedaz ze skrzynia i sprzeglem
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
wilku89
Post autor: wilku89 » śr mar 25, 2009 21:06
Jak jest z ta przekładką??? duzy to koszt wsadzenie 2.0 do 1.8 abs ??? :otepienie:
AGR-- 173KM 347NM
SOBOTA GT
Post autor: SOBOTA GT » ndz gru 20, 2009 19:57
A w przypadku AAM czyli 1.8 75KM jak jest? komputer, wiązka,
-wydech to tylko kolektor z 2.0 puźniej to juz mozna spasować jakiś przelot?
-skrzynia musi być zmieniona czy może zostać?
-półosie podpasuje pod skrzynie z 2.0?
-Chłodnica może zostać z 1.8 o ile się nie mylę...
Chodzi mi o to co trzeba kupić żeby to jeździło a np hamulce to już swoją drogą bym zmienił z czasem np z g60.
.::Black Low Audi::.
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr gru 23, 2009 04:10
1. chlodnica powinna dac rade
2. albo heble z gti albo z gt na dobrych tarczach ( na bezpieczenstwie sie nie oszczedza)
3. polosie podpasuja pod skrzynie z 2.0
4. skrzynia moze zostac
5. nie pamietam wymiarow wydechu ale u mnie w 1.8 mial o znacznie mniejsza srednice niz w 2.0 takze wydech z tego co wiem out
wymienic trzeba jeszcze wiazke z kompem bo uklad zasilania jest inny no i raczej pompa paliwa takze do wymiany
SOBOTA GT
Post autor: SOBOTA GT » śr gru 23, 2009 14:54
Nom tak czyli potrzebny jest: silnik,skrzynie moze zostać ale nie musi, wiązka, komputer, pompa paliwa, kolektor wydechowy, cheble z GT lub GTI, i było by wszystko... a i jeszcze pedały trzeba zmieniać czy mogą zostać z 1.8 bo wiem że pneumatyki niema w 1.8 na sprzęgle?
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » czw gru 24, 2009 01:18
pedaly zostaja bo zarowno w 2.0 8v jak i 1.8 8v sprzeglo jest na linke takze bedzie ta sama baza z 2.0 to tylko abf ma hydrauliczne sprzeglo
maciej712
Post autor: maciej712 » czw gru 24, 2009 11:17
samolek pisze:niestety cabrio to nie GT i nawet przy 90km z tyłu jest bęben ;/ wieć hamulce też do wymiany... coraz bardziej zaczynam sie zastanawiać czy jest sens swapować...
wsadź na przód zestaw od G60 i zostaw bębny taki zestaw wystarczy pompa wyda ;)
a swap nie jest taki straszny wszystko pasuje tylko trzeba siedzieć i śrubki kręcić :)
wolny83
Post autor: wolny83 » sob gru 26, 2009 21:57
maciej712 pisze:wsadź na przód zestaw od G60 i zostaw bębny taki zestaw wystarczy
nie zgodze sie z toba :bajer: nie bedzie mu dobrze hamowac. M :grin: usi tył wymienic na tarcze
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn gru 28, 2009 13:35
wolny83 pisze:nie zgodze sie z toba :bajer: nie bedzie mu dobrze hamowac. M :grin: usi tył wymienic na tarcze
nie potrzebnie się nie zgadzasz, bo tył tylko wspomaga hamowanie, a cała siła hamowania skupia się na przedniej osi... na seryjnym zawieszeniu gdy depniesz mocno w podłogę to łątwo zablokować tylne kołą nawet na bębnach... wszystko dlatego że masa przenosi sie na przód, przód osiada w dół, a tył sie unosi, nadwozie podnosi się, belka opada na dół, korektor siły hamowania puszcza minimalne ilości płynu na tylne koła...
vwlifestyle.pl
wilku89
Post autor: wilku89 » śr gru 30, 2009 20:14
Panowie ja zmienilem silnik na 2.0 silnik był w audi coupe wymienilem wiazke od silnika i komp ale nie moge dojść z kablami. a instalacje w srodku auta mam cala od 1.8 abs pomózcie cos z tym zrobic
AGR-- 173KM 347NM
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
