RD,PB i RF na gaźniku...
bandyta mk1love
Witam!
Szukałem długo w okolicy silnika 1.8 GU ale nigdzie takowego nie było...znalazłem za to kilka innych silniczków takiach jak RD,PB i PF zasilane digifantem czyli elektronicznym wtryskiem paliwa sterowanym przez komputer.
Jak myslę, powszechnie wiadomo że silniki zasilane wtryskami mają większe zawory ssące w stosunku do zasilanych gaźnikiem (40 mm vs 38mm - poza silnikiem GX gdzie zawory są jak na gaźniku). Silnik RD ma 107 koni,PB 112 koni i PF 107 koni.
Mój plan na silnik w moim mk1 był taki żeby wstawić silnik 1.8 GU i do tego zasilić go albo gaźnikiem zenith b1 albo co bardziej prawdopodobne gaźnikiem z poloenza/dużego fiata czyli weber 34dchd 16. Myślę że w połączeniu z remontem silnika z katalogowych 90 koni zrobiłoby się nieco poniżej setki ale niestety brak takiego silnika w mojje okolicy ;/
Do czego zmierzam...jakiej mocy mogę się spodziewać montując gaźnik w silnikach o oznaczeniach RD,PB i PF?
Druga ważna dla mnie rzecz to z tego co wiem RD jest zasilany KE- Jetronic'em a pozostałe dwa digifantem i gdybym kiedyś w przyszłości powrócił do zasilania wtryskiem to ,który silnik nadawałby się do tego bardziej?(mówie tu o modyfikacjach).
I kolejne ostatnie już pytanie czy zasilanie typu digifant da się odpowiednio zestroic pod turbo?
Liczę na szybką i wyczerpującą odpowiedź za co z góry dziękuję i pozdrawiam!
Maciek (bandyta)
[ Dodano: 13 Lip 2009 10:07 ]
Panowie czy nikt mi nie powie jakiej mocy mam się spodziewać?;>
Maciek (bandyta)
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 10:07 przez bandyta mk1love, łącznie zmieniany 1 raz.
bandyta mk1love
toffic, powiedz mi więc który typ zasilania wybrać pod turbo?
I powiedz mi jakie różnice w mocy między wtryskiem a gaźnikiem będą? Nie ukrywam że przez zimę mam zamiar zamontować gaźniki z motoru i wtedy nawet bd podejżewam zysk na mpocy ale narazie musze wiedzieć jak zmieni sie moc z katalogowych 107 koni po zmianie na zwykły gaźnik pierburg lub weber z poldka.
toffic wiem że znasz temat i licze na Twoją pomoc.
Digifant Ibandyta mk1love pisze:powiedz mi więc który typ zasilania wybrać pod turbo?
Odpowiedz sobie na pytanie co będzie sterować zapłonembandyta mk1love pisze:I powiedz mi jakie różnice w mocy między wtryskiem a gaźnikiem będą? Nie ukrywam że przez zimę mam zamiar zamontować gaźniki z motoru i wtedy nawet bd podejżewam zysk na mpocy ale narazie musze wiedzieć jak zmieni sie moc z katalogowych 107 koni po zmianie na zwykły gaźnik pierburg lub weber z poldka
bandyta mk1love
toffic w jakim sensie co bd sterować zapłonem...nie kapuje.
Wiem że laik jestem i może czegoś nie rozumiem ale na moją głowę to wystarczy aparat zapłonowy z czujnikiem halla. Kolektor będzie więc podciśnienie też będzie gdzie wpiąć jeśli o to Ci chodziło. Jeśli z uważasz ze jestem na złej drodze to mnie popraw a będę Ci bardzo wdzięczny:)
Więc proszę Ci raz jeszcze żebyś mi powiedział jakiego spadku mocy można sie spodziewac motując gaźnik w miejsce wtrysku?
miotas
ja do swojej mk2 1.6 rf wsadziłem silnik 1.8 DS z audiki qattro DS ma jednopunkt i 90KM u mnie chodzi na gazniku z 1.6 a naprawde rwie rowno do przodu. wszystkie tdi zostaja z tyłu tak samo jak benzyniaki 1.8
a spalanie bez tragedi w trasie do 120 ponizej 8 litrow benzyny troszke ponad 9 w miescie przy wozeniu pizzy 12-13 gazu
musze zmienic dziare ;) (sprzedam III GTI info priv)
bugalon
Spadek mocy jest ciężki do oszacowania. Wszystko zależy od szerokości przepustnicy jaką zastosujesz (zalezy to tez od gaznika). Moim zdaniem taki silnik będzie mial 90-95 koni jesli włozysz do niego gaźnik z poloneza. Jeśli zapodasz gaźnik z większą przepustnicą niż seryjnie była w silniku PF/PB to możesz mieć większą moc o ile dobrze gaźnik wyregulujesz (odpowiednie średnice dysz i odpowiednie zestrojenie dawki paliwowej).bandyta mk1love pisze:toffic
Co do zaplonu to róźnica jest znacząca. Silniki na digifancie mają całkowicie elektroniczny zapłon (bez podcisnienia). Jest mapa zapłonu zależna od obrotów i obciążenia silnika. Nie skorzystasz z niej jeśli włozysz gaźnik.
Reasumując wkładanie gaźnika do takiego motoru spowoduje mniej dokładne sterowanie zapłonem i poważne ograniczenie w dopływie powietrza do silnika. W efekcie czego uzyskasz moc seryjnej 90 konnej jednostki może z małym plusikiem (wynikającym z większych zaworow i wyższego stopnia sprężania)
Bugalon
Bugalon
bandyta mk1love
bugalon, dzięki za odp. Silnik już mam u siebie i w tej chwili go lakieruje i wymieniam najpotrzebniejsze pierdółki (uszczelki,płyny,oribgi itd) przy okazji poprawiam elektrykę.
Dlatego też w najbliższym czasie okaże się jak to jedzie:D a co do gaźnika to bd to 2 x 34 mm a w ciągu myślę miesiąca zagoszczą 4 gaźniki ze ścigacza...moje wielkie marzenie od dłuższego czasu
