Praks pisze:nie sadze by byla to bezposrednio wina PU...cos innego powoduej luz w zawieszeniu...
no tylko to pozostaje... wiem ze cieeezko je było wczoraj wyjąc,.. i wchodząc tez wchodziły opornie.. na ten smar co dołaczane był było to wkladane...toffic pisze:A średnica wewnętrzna PU w wahaczu jest dobra![]()
haa ty pytasz o dziure na srube tak ? to powiem Ci ze to nawet tuleje gumowe maja wieksza srednice niz sruba... mimo tej tulejki ustawczej jaka sie stosuke, a ponadto.. sruba dociska tuleje od PU do sanek. takze nie ma prawa sie nic przsuwac, bo zmieniałby sie kąt koła itd,,, a jest wszystko ok... zreszta slad odcisniecia sruby na PU jest okragłytoffic pisze:A średnica wewnętrzna PU w wahaczu jest dobra![]()
no to masz taki sam problem jak ja miałem, zmień tok myślenia i go bez problemu rozwiażeszguti pisze:to powiem Ci ze to nawet tuleje gumowe maja wieksza srednice niz sruba... mimo tej tulejki ustawczej jaka sie stosuke, a ponadto.. sruba dociska tuleje od PU do sanek. takze nie ma prawa sie nic przsuwac, bo zmieniałby sie kąt koła itd,,
Przyznaję że prezentowane tuleje mojej produkcji nie spełniały oczekiwań ponieważ były źle zaprojektowane i się rozwalały po pewnym czasie, ale były wymieniane na nowe poprawione tylko wystarczyło to zgłosić, wymieniałem tuleje na nowe bez żadnego marudzenia.Praks pisze:nie chce robci anty reklamy ale tuleje tego producentawyciagnalem po jednym zlocie...tragedia...zmarnowane pieniadze...
(po lewej to co mam obecnie,po prawej firma B.
[ Dodano: 03 Gru 2009 15:40 ]
a co do stukania to nei powinno NIC stukac nawet na seryjnym zawieszeniu...
