Zmiana wybieraka skrzynie biegów z pręta na linki.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw gru 03, 2009 16:39
Chciałbym przenieść lewarek skrzyni biegów do góry. Mam ten na pręcie i nie da się nic z nim zrobić. Przydałby się ten na linkach wtedy mógłbym go mieć gdzie chce. Czy taki swap jest możliwy? I co trzeba mieć? Wystarczy wybierak i linki? Czy potrzeba jakieś elementy montażowe przy skrzyni? I jaki lewarek? Z mk3 czy może od razu mk4?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt gru 04, 2009 00:26
Z tego co kojarzę to trzeba mieć inna skrzynie biegów.
Mechanizmy właczania biegów przy skrzyni na linki i na "precie" są inne.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt gru 04, 2009 00:29
Z tego co się rozrientowałem to właśnie wybierak na skrzyni trzeba zmienić i chyba da radę :chytry: Niech ktoś pomoże :P
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt gru 04, 2009 00:37
Czekaj na placu mam g60 jutro sprawdze bo powiem Ci że mnie zaciekawiłeś.
A w g60 na bank jest na linki :bigok:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt gru 04, 2009 00:38
No jest jest bo właśnie sprawdzałem w etce :) To jak możesz to zajrzyj tam :)
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt gru 04, 2009 00:40
Ok jutro wieczorem dam Ci znać :grin:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt gru 04, 2009 01:26
Potrzebujesz:
- koło zamachowe pod sprzęgło 228mm (m.in.G60,MK3TDI,ABF)
- tarczę sprzęgła z dociskiem
- skrzynię biegów 02A (02A to typ obudowy) z tylną łapą
- rozrusznik do skrzyń tego typu
- lewarek zmiany biegów z mechanizmem na linki z MK2G60, Corrado, MK3TDI / ABF
- z hydraulicznym sprzęgłem można sobie poradzić i zostawić linkę :) :bajer: bo jest sposób
Skrzynie typu 02O a 02A to zupełnie inna bajka (inne bebechy) i o wymianie wybieraka zapomnij!
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 01:28 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw gru 10, 2009 21:43
Przyjrzałem się całemu temu mechanizmowi i wywnioskowałem, że lewarek steruje prętem a pręt następnie rozdziela ruchy posuwiste i skrętne na dwa osobne popychacze. Coś jak dwie osobne linki w mechanizmie na linki. I tak się zastanawiam, że gdyby te linki podpiąć do wybieraka w skrzyni z prętem zamiast tych dwóch popychaczy to powinno zdać egzamin. Raczej będę próbował to zrobić. Pozdrawiam
Wróć do „Speed”
