wejlantf
Post
autor: wejlantf » wt kwie 18, 2006 10:54
KIELCE RULEZ!!!
Dzięki za poradę, dostajesz ode mnie plusa. pomogłeś mi stary. Masz rację, dzisiaj zastosuję Twój patent
Orzel666
Post
autor: Orzel666 » wt kwie 18, 2006 11:51
Tylko pamietaj coby go nie testować po założeniu bo droga po paru piwach wydaje się szersza niż jest.
Gdyby bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach.
skuri
Post
autor: skuri » śr kwie 19, 2006 12:47
A jaka to ma byc szmata?BO jak za gruba to niewiele powietrza zassa, a moze rajstopke naciagnac???????
Orzel666
Post
autor: Orzel666 » śr kwie 19, 2006 14:40
Szmata ma być tak dobrana żeby się kurz nie zbieral w dolocie - metoda prób i błędów
Zależy gdzie ją zamontujesz
Jak już wspomniałem patent zwany doładowaniem dynamicznym działa w sprzętach bez elektroniki - czyli gaźnik albo k-jetronic i najprostszy moduł
Elektronika może zgłupieć od zbyt dużego przepływu w dolocie
Ja osobiście jestem uczulony na scalaki,katalizatory i normy hałasu - nie było nie będzie i nie potrzeba
Jak ktoś przetestuje taki patent w VW niech się podzieli wynikami
A tak wogóle 3 razy więcej mocy można uzyskać z wydechu niż z dolotu
skuri
Post
autor: skuri » śr kwie 19, 2006 16:49
Rozumiem że bańka musi być gladkoscienna(znaczy bez rzadnych porowatosci czy wglebien).W sumie ciezko upchanc taki kloc pod maska zeby łapał zimne powietrze-no chyba ze zdejmiesz griil.MAsz moze fotki tego patentu?????????????
Orzel666
Post
autor: Orzel666 » śr kwie 19, 2006 20:08
Fotek nie mam.
Pooglądaj czasem wyścigi na ćwierć mili.
Tam niektórzy mają z przodu wielki cooler a zamiast jednego światła wielką dziurę - tego typu patent tylko bardziej profesjonalnie wykonany.
Teraz robią duże butelki po olejach w sam raz - szerokie na spodzie i zwężające się do szyjki.
Jak się uprzesz możesz zastosować nawet dolnopłuka(powaga - wszystko co z jednej strony szeroki a z drugiej ma dziurę).
Ale jakiegoś specjalnego kształtu nie potrzeba.
Co do miejsca nie mam pojęcia gdzie by pasowało w golfie - może pod chłodnicą ? Jak masz chłodnicę po lewej to może po prawej obok.
Jeśli na gażniku jest jakiś airbox można go spokojnie zostawić - będzie robił za zbiornik wyrównawczy.
A co do sportowych wkładek do zwykłych filtrów - szmata nasączona olejem rządzi.
speed_k
Post
autor: speed_k » śr kwie 26, 2006 21:15
wejlantf mugłbyś zmieżyć jakiej grubości jest ta rura no i łącznie jaką długość? byłbym ci wdzięczny. No i jeszcze wymiary tego stożka. I jak by mnie ktoś uświadomił co to jest to coś przy odmie czy jakiś filterek czy co.
wejlantf
Post
autor: wejlantf » śr kwie 26, 2006 21:26
speed_k, ok, ale jutro
speed_k
Post
autor: speed_k » pn maja 01, 2006 18:34
wejlantf pisze:speed_k, ok, ale jutro
No i co z tymi wymiarami ?
Duber
Post
autor: Duber » ndz maja 07, 2006 17:36
kurde ja juz tez kupywalem ten dolot ale padla mi skrzynia biegow i musze ja teraz zmienic,jestem ciekaw gdyz weglarski podal mi ten sam dolot do mk3 i mojego RP i ty pewnie masz ten sam czyli czuje tu jeden h..j do wszystkich VW,TO oznacza ze ona sa jagby "uniwersalne" a nie dedykowane.to fotka od weglarskiego dlamnie.a druga do mk3,czym sie roznia?
Mrozio
Post
autor: Mrozio » ndz maja 07, 2006 17:57
...przeciez aby obliczyc dolot wg.Grabowskiego trzeba podac dane walka,przylgi zaworowej i obroty przy jakich ma dzialac falowo uklad. 1.6 PN czy 1.8 RP ... przeciez nie ma roznicy odnosnie w/w parametrow wiec dolot i wydech rozni sie tylko predkoscia czynnika...
Uniwersalny? tak do silnikow vw o takich samych elementach jak wyzej
Indywidualny? tak wzgledem silnikow o innej budowie np 1.6 16V proste
Ostatnio zmieniony pn kwie 27, 2009 20:21 przez
Mrozio, łącznie zmieniany 2 razy.
TKD WTF
vwmadison
Post
autor: vwmadison » śr lip 12, 2006 20:41
a gdyby np. zamknięcie filtra powietrza wykroić by był duzy otwór a została tylko na obwodzie tak by zapiąc filtr powietrza to by poprawiło osiągi auta???
Mi wpadał w rezonans i miło buczał jak mi zdemontowali pasek klinowy by stwierdzić co świszczy i miałem tylko budowe plastikową gdzie nakłąda sie filtr powietrza.
Więc poprawią sie osiągi przy jednoczesnym "zabezpieczeniu" przed kurzem stosując filtr??? - (przypominam,że o wiele większy dolot powietrza z pominięciem dalszech rur plastikowych..
A weżyk podcisnienia zrobić ,że rurke wstawić obok obudowy i z jednej strony ja zamknąć by dawała podcisnienie...hhmm...
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
Czerwony22
Post
autor: Czerwony22 » śr kwie 23, 2008 01:13
jackhew pisze:Ja tez mialem PN i juz miałem go dosyc, znalazlem dobrego mechnika co mi zmienil na zwykly gaznik i dopiero teraz czuje co potrafi 1.6 pozdrawiam.
zwykły gaźnik czyli jaki np. mam też golfa 2, 1.6 w benzynie z gaźnikiem i na jaki by go wymienić by poprawić osiągi? wrzuć jakiś przykładowy gaźnik..pozdro!
