![food :food:](./images/smilies/food.gif)
Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120ps:)
- stonebridge69
dalej nikt nie napisal czy da rade wrzucic glowice od 2.0(chodzi mi o ABA).Znaczy zalozyc P&P do PFa.Chodzi mi tylko czy to wogole ma prawo dzialac? ![food :food:](./images/smilies/food.gif)
bloki w 2.0 8v chyba były wszystkie takie same lub prawie takie same a co za tym idzie głowy muszą byc montowanie w ten sam sposób i kanały tez w tych samch miejscach wiec skoro głowa z np. 2E pasuje do 1.8 to zapewnie głowa z ABA też bedzie pasować, lecz pewnosci nie mam, Bede robił chyba w niedługim czasie taki projekcik wiec jak cos bede działał to dam znać bo ten pomysł stonebridge69 podkradłeś mi
, nie wiem jak ty ale ja chciał bym pobawic sie w ITB, tylko zastanawia mnie jedna kwestia, gdzie zamontowac wtedy przepływke, klapkowa napewno odpada ze wzgledu na gabaryty, a przepływka musi być bo ITB to nie gaznik ze ustawiasz sobie mieszanke paliwo-powietrze i jedzie, tylko tam są normalnie wtryski, wiec musie sie tam cos znaleść co bedzie mierzyc przepływ powietrza, Myślałem nad COPOTem z G60 bo leży mi taki ale on chyba by nie rozwiązał tego problemu.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
masową ilość powietrza nie trzeba mierzyć przepływomierzem, są jeszcze czujniki podciśnienia w kolektorze, tps ![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
![Obrazek](http://images67.fotosik.pl/348/1c8b1a8e94e58cefm.jpg)
Re: Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120
heh, ja to widze na MP-motronic , tylko potencjometr przepustnicy i czujnik powietrza zasynanego i ot co...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Witajcie
Tez Mam podobny problem .... Tzn.. Kupiłem blok 1.8 z głowicą z PB 112km + digi i reszta zabawek ... Ha ale dopiero jak go kupiłem i przywiozłem do domu to zauważyłem ze ma blok o oznaczeniu ABS ... i teraz Pytaniee .. Jeśli mam tłoki z ABS to zeby uzyskać to 112km to muszę je wymienić na PB czy może jakiś grubszy plan głowicy by zmienił sprawę ... CZy te tłoki na 100% są inne ? pozdro
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Na pewnoo..
A jak planowanie głowicy wpływa na moc ? ile mogę splanować głowicę ?
poszukaj wszstko jest na forum.
- konradzik81
a gdzie jest roznica stopnia sprezania miedzy silnikami GX ktory ma 9;1 a PB/ PF ktore maja po 10;1 srednice i skok tloka maja takie same, ale czy jedne z tlokow sa bardziej wybrane czy ta roznice robi glowica?
dokładnie tak jak toffic pisze, w tłokach sa różne podebrania, wystarczy wsadzic tłoki z PF/PB i juz masz stopien sprezania podniesiony, wiem bo sam tak robiłem tyle ze ja sobie jeszcze sfrezowałem głowice o 1mm, różnica w mocy jest naprawde bardzo odczuwalna.
Witam Panowie po przerwie
mam pare pytanek pewnie któryś z was coś doradzi
a mianowicie bede zmieniał wtryski u siebie i nie wiem jakie załozyc nie chce przesadzic z wydajnością teraz mam seryjne z PF/PB (szare) (jaką one mają wydajność??) jakimi je zastąpic z jakiego auta?? 1.8T?? uprzedzam pytania: tak bedzie to potem strojone ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Drugie pytanko odnoście wałka rozrządu chce załozyć teraz jakiś ostrzejszy moze Schricka, CatCamsa jeszcze nie wiem ale chodzi mi o kąty, mam regulowane kółko wiec mysle ze jakis extramalny mozna włozyc ale tez nie chce przesadzic, wiec doradzcie jaki![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
czekam na jakies ciekawe podpowiedzi
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
te bardziej ekstremalne wałki wymagają zmiany też sprężyn bo nie nadążają.
no czyli do jakich wałków trzeba juz stosowac mocniejsze spręzyny?? a do jakich nie ?? głodny wiedzy jestem ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
