Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
trochę wyżej pisze... silnik to PB, zmierzenie stopnia sprężania to bardzo prosta sprawa, to czy głowica była ruszana czy nie też można sprawdzić mierząc jakimś wysokościomierzem na płycie traserskiej. Wymiar nominalny jest podany w książce podobno.
Super, ze dodaliscie cos o 2E:)
powiedzcie mi jak pozbyc sie przeplywki przy przepustnicy od VR6? uda sie to bez ingerencji jakiejs swini?
I co z kolektorem od ADY pasuje p&p? co z silniczkiem krokowym?
DA sie ale to zrobic pomysl jak dziala przeplywka a jak potencometr przepustnicy i trzeba dodac niezalezny czujnnik IAT w dolocie ,pare przerobek instalacji ... nad reszta pomysl sam . Kolektor ADY pnp bo to ta sama glowica.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
ok a powiedz mi tylko jeszcze co z krokowym ?
zostaje tak jak byl.
Witam, mam pytanie do fachowców , posiadam golfa II 1.8rp i ostatnio przeglądając dane tech. i porównując silnik abs do rp zauważyłem że abs ma max.moment przy niższych obrotach (abs 2500obr/min. a rp 3000obr/min) , z tego co znalazłem na forum różnice wynikają z innych wałków rozrządu i tu moje pytanie czy jeżeli włożę wałek z asb do rp to max. moment obrotowy będę miał przy niższych obrotach ?? czy może muszę jeszcze coś innego przełożyć od abs ???
Zanim o coś zapytasz zastanów sie dwa razy!
Nie czytajcie tyle ksizek bo wam mozgi wyexploduja , to ze moment jest w dole to nie tyle walek, co st. spr, tak wlasnie robi. Pozatym ten tamt na tyle powinien wyjasnic wszstko ze mozna sie domyslec jaka roznica co zrobi.
mam takie pytanie:
Czy do 2e podejdzie taki kolektor? http://allegro.pl/silnik-benzynowy-vw-g ... 49022.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niby tez ADY
Niby tez ADY
Nie podejdzie . nie daje glowy ale to jest motor AQY , konstrukcja bardzo podobna do aBA.
http://vimeo.com/18595091" onclick="window.open(this.href);return false; dźwięk dla potomnych po odblokowaniu wydechu wszystko zrobione jak trzeba .... + reszta modów
Tylko ze przydimia na siwo
, ale zwijke ma dobra. Napisz co zrobione...
cały wydech jest od kata na tłumikach od 2.0
kopci troszkę ale jak pod odcięcie wkręcę
ma prawo dymić
słuchajcie mam pytanko jak kiedyś wspominałem mam silnik 1.8 RP zakładam go do Golfa III 1.8 AAM zmieniać komputer z silnika ABS ?? a wspomnie aparat zapłonowy i osprzęt silnika pozostaje z AAM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
- Bukowina_driver
apropo tlokow z 16V to znalazlem ciekawostke-podwazajaca wasze wywody o za wysokiej kompresji...wynika z niego,iz pf na plaskich tlokach ma 12,5..
http://www.wossner.pl/product.php?id_product=1961
Zakladka OPIS-wiem ,ze zdjecie jest prawdziwe bo dla gti mk1 !.6 sa inne tloczki pokazane
http://www.wossner.pl/product.php?id_product=1960" onclick="window.open(this.href);return false;
