Swap MK III z 1.4 na 2.0 16v ABF
kilka pytań :
1.Mocowanie silnika będzie takie samo?
2.Czy skrzynia od tego 1.4 pasowała by do ABF'a?
3. jak jest z instalacja czy trzeba wymienić cala?
Re: Swap MK III z 1.4 na 2.0 16v ABF
ad.1 mocowanie jest inneKobrass pisze:kilka pytań :
ad.2 niepodejdzie
ad.3 potrzebujesz wiazki z ABFa
dużo przeróbek żeby go przykręcić?
może inaczej co bym musiał zrobić ? ;/
Kolego jest dużo takich tematów na forum wystarczy poszukać a wszystko się znajdzie.
Mój MK2 ABF
viewtopic.php?f=87&t=499866
po co sie wogole wypowiaadasz w tym teemacie skoro nic do niego nie wnosisz skoro kolega zalozyl temat to znaczy ze nie znalaz wystarczajcej odpowiedzi na jego pytania.. wiec skoro nic nie potrawisz doradzic pomoc to przestan pisac takie debilne rady..fill89 pisze:Kolego jest dużo takich tematów na forum wystarczy poszukać a wszystko się znajdzie.
Problemów z przełożeniem nie będzie, po prostu będziesz potrzebował kompletu poduszek i łap mocujących z silnika ABF. To wszystko. Acha, pompa z baku też by się zdała, bo ta 1,4 chyba pracuje na niższych cisnieniach niż ta z 2.0
Bugalon
Bugalon
dzieki wam ;] gdyby mi ktos mogl jeszcze troszke poradzic bym byl bardzo wdzieczny bo to 1.4 mnie przeraza;] tym sie juz nie da jezdzic to sie nie zbiera chce krotka skrzynie i tak wlasnie 150 koni;] jezeli ktos bedzie mi mogl jeszcze cos doradzic z gory dziekuje:):):)
Oryginalna skrzynia od ABFa o oznaczeniu CDA powinna cię zadowolić, a jak nie to z silnika 9A, który występował w passatach b3. Potrzebujesz silnik, sprzęgło od ABFa albo od 1Z, 9A, PG, lub 1H, skrzynię na linki bo te na cięgna to lipa. Do tego kompletną wiązkę silnika, sondę lambda i cały układ wydechowy bo twój to ma średnicę wydechu z cinquecento. Poduszki silnika z ABFa lub VR6.
