[mk2] Swap silnika 2e do mk2
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lis 19, 2010 13:43
Tomaso007, jak taka lipa to można za grosze kupić, chyba że ktoś chce jak "żyd za matkę".
klekotanie i branie oleju to w 90% przypadków w vwejach jest sprawa głowicy tzn szklanki do wymiany, może wałek i uszczelniacze na zaworach. Przepływomierz można odratować też w większości przypadków, chyba że został "rozerwany". Hamulce to zablokowane tłoczki i samoregulacja - regeneracja prosta i niedroga. Także w zależności od ceny ja bym sie zainteresował tylko że cordoba to 1993 rok więc może być problem z przekładką p'n'p do mk2 więcej dłubania.
jakbyś wziął taką cordobę to możesz sam sobie wyremontować silnik z anieduże pieniądze i mieć w 100% sprawny, a nie "wyleczony" jakimś doktorem do sprzedaży "cichy i zadbany".
ja jednak nadal szukałbym jakiegoś passata b3 z 2 litrowym motorem i z niego dłubał.
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lis 19, 2010 13:45
aha no i pamiętaj że w Polsce trudno znaleźć dwulitrową cordobę, bo w salonach polskich nie były sprzedawane... :bajer:
vwlifestyle.pl
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » sob sty 22, 2011 15:44
Panowie, czy chodzi o wtyczki F, G1, G2??? - http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy od tych wtyczek odchodzą przewody do dwóch złączek obok komputera no i reszta na komputer i silnik..??? :crazy:
Czy te wtyczki są takie same w seacie i golfie mk2?? Niech ktoś mi poda link jeśli wie ktoś jak jest opisany gdzieś taki swap krok po kroku ze zdjęciami...
kubi
Post autor: kubi » ndz lut 06, 2011 21:53
Witam czy problematyczne jest włożenie silnika AQY do mk ii (większy problem z elektronika w porównaniu do 2E) i druga sprawa jak jest z pól osiami jak wkładam komplet ze skrzynia z golfa IV czy pół osie trzeba skracać czy pasują ??
350 tys. km i ciagle jedzie
GTI KR
Post autor: GTI KR » pt lut 11, 2011 16:30
na pewno nie pasują. Półosie trzeba dać z mkII np KR. Pewny nie jestem niech lepiej sie ktos wypowie co siedzi w temacie
BB (borówka, bandit ...)
kubi
Re: [mk2] Swap silnika 2e do mk2
Post autor: kubi » ndz lut 13, 2011 22:38
a czy ktoś podpinał skrzynie 4T pod silnik 2E lub AQY
zeton88
Post autor: zeton88 » wt mar 15, 2011 02:13
Witam aktualnie mam pf'a 107km a digi II zdychajacego bede swapował na 2e i pytanie czy instalka z pf podpasi do 2e?
zielu
Post autor: zielu » wt mar 15, 2011 09:50
no nie bardzo... pewnie są inne kostki i połączenia, prawdopodobnie mając schematy w ręku da się to po podłączać ale zbędna robota.. lepiej kupić też wiązkę do silnika...
zeton88
Post autor: zeton88 » wt mar 15, 2011 18:19
a ja własnie gdzieś czytałem ze instalacja z kompem ogarnrnie to spokojnie tylko przy przepusyncy trzeba koncówki przerobić i tyle
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw mar 17, 2011 10:54
zeton88 pisze:a ja własnie gdzieś czytałem ze instalacja z kompem ogarnrnie to spokojnie tylko przy przepusyncy trzeba koncówki przerobić i tyle
dobrze czytałeś... sam z kumplem do jetty zamiast PF'a wkładaliśmy 2E do tego na kolektorze z ADY i auto chodzi na instalacji z PF'a... można śmiało zakładać 2E.
2E z seata toledo na kompie i reszcie osprzętu z PF'a
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
zeton88
Post autor: zeton88 » czw mar 17, 2011 12:20
Czyli auto bedzie jechało tak samo jak na oryginalnym kompie z 2e czy komputer tez musze zmienic ?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw mar 17, 2011 12:57
zeton88, kompa zostawiasz od PF'a... tylko silnik zmieniasz i fura będzie śmigać aż miło.
zeton88
Post autor: zeton88 » czw mar 17, 2011 13:19
Dzięki wielkie juz wszystko wiem :pub:
fck44
Post autor: fck44 » czw mar 17, 2011 23:09
jak ktos chce to mam caly komplet na swapa do mk2 2E. Wszysciutko! oddam tanio jak cos to PW;)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
