HAMULCE 239mm na 280mm
Zwrotnic nie wymienie bo niezbyt mi pasuja.
Pytam sie tylko czy w MKI i MKII , MKIII i VR6, G60, 16V KR/PL , sa takie same zwrotnice maja takiesame rozstawy otworo do ktorych sie montuje jazma??
zastanawia mnie te zdiecia i ta blacha?
>>>DO SPRZEDANIA GRATY sterownik do GX1.8 8V<<
sq5haw@poczta.onet.pl
gg5087815
gg5087815
- VWjowiec
- ..::Golf Black Club::..
wszystko 4x100 prócz mk3 gti i vr6 tam było 5x100,AREKCT pisze:Witam
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Nie wiem czemu sie tak meczycie.... w golfie jesli bylo 239 to noiwe zwrotnice z g 60 czy jakiegokolwiek tdi na 4 sruby do tego zaciski z jarzmami od audi a 6 tarcze do tego tarcze 288 i jest miodzio, mam tak w swoim:D:D albo zestaw z Vr tylko z pzegubami powalczyc trzeba i w tedy jest rostaw 5,x 100
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
dobra powiem ja nie moge zmienic zwrotnicy!! mam prawie VW
, rozstaw otworow w zwrotnicy co sie pzrykreca jazmo w MKI I MKII mam taki sam 239 niema problema tyle ze chcialem cos wiecej mam fele 15cali. Dlatego pytam co to za patent na fotach ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
gg5087815
gg5087815
na fotach jest patent do konwersji hamulcow z G60 (corrado/golf 2) do golf1/scirocco
golf 1 i scirocco jak wiadomo maja inne zwrotnice i niemcy nie przekladaja zwrotnic z dwojki/pochodne i wtedy stosuja taki patent
tu jest to samo tylko ze w lepszym wykonaniu
czesto widac na zdjeciach u niemcow i w usa w rabbitach to stosuja
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-1-Bremsenada ... dZViewItem
golf1/scirocco/golf 2 i pochodne maja w slabych wersjach ten sam rozstaw na mocowanie jarzma, w g60 (corrado/golf)jest przejscie na wiekszy rozstaw srub jarzma z racji duzej tarczy (280mm)
To może ja się wypowiem bo widze że się motacie troszkę
1.
Zwrotnice całe kompletne z hamulcami da się przełożyć z G60 i faktycznie jest wtedy 280mm jak ktoś zaznaczył wystarczy zmienić sworzeń na wahaczu ale auto się nie prowadzi i nie da się tym jeździć jest problem z kątami drążków kierowniczych co powoduje że auto na prostej jezdni goni po całej jej szerokości. Zostało to sprawdzone i udowodnione NIEDE SIĘ Z TYM NIC ZROBIĆ
2.
Przejściówki - zestaw dokładnie tak wygląda
![Obrazek](http://i2.photobucket.com/albums/y30/tomek_vw/d3_1_b_560.jpg)
Jest to jedyne rozsądne rozwiązanie i sprawdzone
Blachy sa po to aby zacisk odstawić od zwrotnicy aby weszła tarcza 280mm
Takie zestawy mam w ciągłej sprzedaży po 200zł
Co do felg 14" to niema takiej możliwości aby weszły nawet na niewiadomo jakim ET no chyba że faktycznie tarcza z zaciskiem znajdzie się prawie na zewnątrz felgi
Do tego stopnia że niektóre 15" nie wchodzą trzeba pamiętać o tym przykładem sa felgi BORBET BS ET15 przy których trzeba szlifować zaciski aby je wsadzić
![Obrazek](http://i2.photobucket.com/albums/y30/tomek_vw/DSC00099.jpg)
padło tu pytanie "poco ci takie hamulce" odpowiadam jako osoba użytkująca :
SAMOCHÓD DA SIĘ ZHAMOWAĆ Z KAŻDEJ PRAWIE PRĘDKOŚCI NIC SIĘ NIE GRZEJE JEST POPROSTU IDEALNIE
jeżeli jakieś pytania to kontakt GG 1824196 lub mail tomek_vw@tlen.pl
![chytry :chytry:](./images/smilies/chytry.gif)
1.
2.
![grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
![goof :goof:](./images/smilies/goof.gif)
