Komputerek z rp do gx
Witam panowie dzisiaj wydybalem w garażu kompa z 1.8 rp i po namysłach postanowilem wsadzic go do mojego gx . odczucia obroty tj. równiejsze momęt obrotowy tj. znalazł sie wyżej a wy co sądzicie o takim czyms komp różni się troszke od tego mojego z gx (jetronic) napisami na tym wejsciu na krótrza kość z rp jest bosha a mój telefunken
moze lepiej wsadzic ten co był chociaz ze na tym z rp lepiej mi sie jezdzi
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko ci się wydaje ze komputer pasuje od RP odłącz komputer od kostki i wtedy odpal auto i zobacz czy silnik będzie pracował bez komputera
ale od której kostki mam odłączyc od tej krótkiej czy dlugiej
Mój Mk2 1.8 T
spawacz
jak ty nie wiesz co ECU a co komputer sterujacy zaplonem to ja nie mam pytan. Ja mozna bylo wogule wpasc na pomysl pchania do k-jeta setr z motornica , MPI mechniczne na spi w elektornice OMFG!!!
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
no ale jak by nie było jest lepiej jak by nie pasował to chyba by nie odpalił proste nawet lepiej mi na bedzynie chodzi teraz dobra panowie mniejsza z tym chcialem poprostu powiedzec ze jest taka mozliwosć wsadzenia komoa z rp dzieki za pomoc
bugalon
Jakiego kompa - ludzie, nie piszcie bzdur, błagam. Moduł zapłonowy nie ma nic wspólnego z komputerem czy nawet sterownikiem zaplonu. To po prostu wzmacniacz i to prymitywny jak jasna cholera.
Bugalon
Bugalon
homer21 widzisz jakieś podobieństwo http://workshopdata.com/engineManagemen ... stemId=117" onclick="window.open(this.href);return false;
http://workshopdata.com/engineManagemen ... stemId=129" onclick="window.open(this.href);return false;
trzeba sie zalogowac a ja nie mam konta a oco chodziło ?? dobra moze to juz czas aby zamknąc ten teamt bo sie robi za duze napięcie xd dzieki wszystkim
Mój Mk2 1.8 T
do VWejów które mają zapłon tranzystorowy (jak rp lub GX) do katowania wg. mnie najlepszy jest moduł zapłonowy z mk1 GTi 1.6 EG (w 1.8 DX) to samo bez odcinki zapłonu... mi praktycznie fabryczny GX (odetkany dolot i wydech fabrycznie bez katalizatora i na pełnym przelocie) kręci się ponad skale 7tys. obr/min. a mam niewyregulowany dobrze wtrysk KE-JET takżę sądzę że jeszcze coś się da zrobić z tym
mozesz sobie łatwo wyregulowac ja w rozdzielaczu regulowałemi chodzi teraz elegancko na gazie kreci mi ponad 7 tys na bdzynie mam na 7 tys odcinke
Mój Mk2 1.8 T
