swap z 1.4 na 1.6 aft
mlody937
Post autor: mlody937 » pn kwie 23, 2012 18:39
Witam, zaczne od tego ze jestem na forum nowy i nieco nie zwiazany z golfami. Mam ibize 6k z 1996r z silnikiem 1.4. Silniczek otrzymał już chyba za wiele od zycia i sadzę ze w niedlugim czasie odejdzie w stan spoczynku. A ja w jego miejsce przy pomocy jakiegos mechanika chciałbym na jego miejsce wrzucić coś mocniejszego. Wiem że takie swapy wiążą sie z duzymi kosztami i przeróbkami a ja wcale nie chce otrzymywać nie wiadomo jakiej dużej mocy i 101km z silnika 1.6 aft znacznie by mi wystarczyła. Wiem że w golfach montowane były te same silniki i wstępnie chciałbym sie przygotować co bede musiał zmienić wraz z tym silnikiem? Wiązki, komputer? I czy mocowania silników trzeba będzie przerabiać? Ogólnie chciałbym wiedzieć co wiąze sie z taką wymianą? Bo nie widze zbytniego sensu aby wkładać spowrotem 1.4 60km. Pozdrawiam
bugalon
Post autor: bugalon » wt kwie 24, 2012 00:25
To samo co w przypadku golfa 3. A co trzeba wymienic przy golfie 3 znajdziesz w szukajce. Generalnie wszystko jest do wymiany włącznie ze skrzynią, wydechem i kilkoma innymi rzeczami.
Bugalon
mlody937
Post autor: mlody937 » wt kwie 24, 2012 15:30
Słyszałem że skrzyni nie trzeba. I niestey wyszukiwarka mi nic nie znalazła...
Edit: znalazłem temat ale w sumie nic konkretnego tam nie znalazłem bo użytkownik zrezygnował z tego rozwiązania.Tak czy inaczej chciałbym aby mi ktoś wymienił co trzeba będzie wymienić bo bodajże sprzęgło i skrzynia może zostać.
bugalon
Post autor: bugalon » śr kwie 25, 2012 08:26
Słuchaj, napisalem Ci że nie może zostać, to znaczy że nie może. Znajdź sobie w internecie zdjęcia komory z AFT i zdjęcie komory z kazdym innym silnikiem 1,4/1.6 Silnik jest polozony na chlodnice w tych slabszych wersjach i ma wydech do przodu (na chlodnice). AFT ma wydech i ssanie od strony grodzi i zupelnie inny kąt mocowania.
Wymieniasz wszystko, silnik, skrzynię (bo ma zupełnie inny dzwon niż skrzynia z 1.4), wydechy (za mała średnica w 1.4) mocowania i elektronikę. Do tego jeszcze pompa paliwa mocniejsza będzie potrzebna (3 bary). Trzeba będzie też zmodyfikować układ chłodzenia. Roboty od cholery. Przy takiej rzeźbiej lepiej od razu iść w 2.0 albo 1.8 20V.
Bugalon
mlody937
Re: swap z 1.4 na 1.6 aft
Post autor: mlody937 » śr kwie 25, 2012 14:41
Czytałem gdzieś że ktoś przy tym swapie zostawił skrzynie i jeździł tylko porostu było krótkie przełozenie i vmax 170.
Przy swapie na wiekszy silnik bede musiał jeszcze robić hamulce a to jednak koszta. W sumie zastanawiam sie teraz co zrobic czy nie wybrać jednak tego wiekszego silnika. Ile wyniosą mnie same czesci tj silnik, skrzynia i wiązki? Zawieszenie mam gwint ta technix więc tego myślę nie bede musiał zmieniać.
bugalon
Post autor: bugalon » czw kwie 26, 2012 08:05
silniki takiej jak 2E (2.0 115 koni) razem ze skrzyniami biegów i elektroniką są powszechnie dostępne i tanie jak barszcz. Kompletny zestaw można kupić za 1000-1200 złotych a to i tak sprzedający będzie się bardzo cieszył że znalazł kupca. W tej cenie można poprzebierać w dobrych motorach. Wychodził ten motor praktycznie we wszystkim z grupy vag w latach 90-95. Passaty, Golfy, Toledziaki, Ibizy, Cordoby. Heble obowiązkowo do wymiany, zawias może zostać.
Bugalon
mlody937
Post autor: mlody937 » czw kwie 26, 2012 20:49
Czyli nie koniecznie musi to być silnik z logo "seat"? Dobra ale czy silnik, skrzynia, komp i wiązki to wszystko?
No i pytanie czy duzo tam będzie robót i niekonwencjonalnych rozwiązań? Boje sie że nie znajde mechanika który by sie tego podjął (prosze mnie nie karcić, nie mam doświadczenia i co najważniejsze warunków i sprzetu do swapa ^^)
bugalon
Post autor: bugalon » pt kwie 27, 2012 11:50
To jest juz pytanie z cyklu filozoficznych. Silnik, skrzynia komp i wiązki to nie wszystko, kupa dupereli jest potrzebna jeszcze, węże chłodzące, wydech, elementy mechanizmu wysprzęglika, jakieś rurki, uchwyty montażowe, no cała masa drobiazgów których nikt Ci tutaj nie wypisze. Ja takie swapy robilem wiele razy ale gdybym mial zrobic listę to i tak pewnie bym o częsci gratów zapomnial. Po prostu jak się taką robotę robi, to widać czego brakuje po drodze.
Niekonwencjonalnych rozwiązań nie będzie w ogole, bo ten silnik wychodził w cordobie fabrycznie, kwestia znalezienie kompletu gratów do przewalenia. Są mechanicy którzy podejmują się dużo bardziej skomplikowanych swapów - to co chcesz zrobic, to dla niektórych z nas proscizna :)
Bugalon
mlody937
Post autor: mlody937 » pt kwie 27, 2012 12:18
Wiem też że trzeba będzie wymieniać licznik? Bo stary może przekłamywać i obrotomierz jest inny?
Hmm skoro tak to jaki silnik wybrać? Aby otrzymac kompromis między mocą a nie ogromnym spalanie. Wiem że będzie paliło więcej niz 1.4 i napewno to odczuje ale też nie chce nie wiadomo jakiego paliwożercy :D Zakładam ze 100km to jest minimum jakie chce mieć pod maską, ale też z planów jakie wiąże z autem, a wiąze takie ze chce auto doprowadzić do stanu świetności i jexdzić nim do zdarcia chciałbym też żeby silnik był w miare mało awaryjny. Więc co polecacie?
bugalon
Post autor: bugalon » sob kwie 28, 2012 08:41
Przeciez Ci napisalem co polecamy :) Będzie palić tyle co 1,6 a mocy będzie więcej.
Bugalon
mlody937
Post autor: mlody937 » pt maja 04, 2012 11:10
Pytanie z innej beczki. Znalazlem silnik z golfa IV 1.8T kompletny do swapu tj. silnik, skrzynia, komp, wiązki, el wydechu, filtr powietrza itp. Cena to 1900zł. Co sądzicie'? Opłaca sie to wogóle czy zbyt duzo rzeźby będzie przy tym?
bugalon
Post autor: bugalon » pt maja 04, 2012 21:35
Za dużo rzeźby będzie (dolot, lutowanie i cięcie elektryki, immo, zegary, przeróbki wydechu)
Bugalon
mlody937
Post autor: mlody937 » ndz maja 06, 2012 20:33
Jako że ostatnio wypadaja mi inne wydatki, i te związane z silnikiem będą ograniczone musze znaleźć jakąś tanią i dobrą alternatywe związaną ze zmianą silnika... Nie chce jeszcze raz pchać sie w ten sam silnik czyli 1.4 60km, a obecny klęka zastanawiam sie czy nie włożyć 1.6 aft. Czytałem gdzieś że ktoś robił taki swap bez zmiany skrzyni, i dało radę. Jak uważacie?
arturo936
Post autor: arturo936 » ndz maja 06, 2012 20:41
czy ty umiesz czytać, masz napisane że skrzynia do wymiany przy zmianie silnika
Wróć do „Speed”
