Czy jakas głowica bedzie pasowala 16V do 8V przy silniku 1.8
cygan91
Post autor: cygan91 » pt sty 04, 2013 17:28
Pytanie takie jak w temacie. Czy jakas glowica podejdzie do 8v na 16v. oznaczenie silnika to audi SF/vw GU.
Z gory dziekuje za porady
W sercu tylko VW.
spawacz
Post autor: spawacz » pt sty 04, 2013 23:02
jezeli chodzi ci o to czy glowice z 16V da sie posadzic na blok 8V to tak, jednak nie obejdzie sie bez przerobki. I tu mozna w 2 strony isc, czyli zafrezowac tloki z 8V ale niestety stopien spr. bedzie w granicy 7-7.5/1 i to auto nie bedzie chcialo jechac chyba ze dmuchniesz. 2 stona to ta ze mozesz zmienic tloki i dac z 16V i masz w sumie problem rozwiazany. Jezeli natomias idziesz odwrotnie czy glowica 8V na blok 16v to tez sie da zrobic przez wymiane tlokow lub zafrezowanie tych z 16v ,jezeli zafrezujesz stopien spr. bedzie ogromny , nie chce mi sie liczyc ale wiecej niz 13/1 napewno - bedzie stukac ;/
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
cygan91
Post autor: cygan91 » ndz sty 06, 2013 11:55
czyli najprosciej bedzie wymienic głowice i tłoki. a powiesz mi jeszcze od jakiego silnika by pasowały tłoki i głowica? Głownie mi chodzi o to czy kanały od chłodzenia i od oleju beda pasowac.
W sercu tylko VW.
lehu6
Post autor: lehu6 » ndz sty 06, 2013 12:01
Wszystko niby pasuje, ale jak sobie to wszystko zsumujesz to wychodzi taniej kupić cały silnik 16V. Też kiedyś myślałem nad tym, ale gra nie warta świeczki. Przeróbka wyniesie ok 1500-2000zł, a nie wiadomo jak to zagra.
toffic
Post autor: toffic » ndz sty 06, 2013 14:54
cygan91 pisze:Pytanie takie jak w temacie. Czy jakas glowica podejdzie do 8v na 16v. oznaczenie silnika to audi SF/vw GU.
podejdzie, w tym temaice masz liste części niezbędnych do takiej przeróbki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p5721380" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Speed”
