O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
el Kozako
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
Post autor: el Kozako » ndz gru 16, 2012 21:41
toffic pisze:
el Kozako pisze:co do charakterystyki to podejrzewam, że gaźnikom z moto będzie wszystko jedno - różnica by była jakbym do EV założył np z RP nie zmieniając systemu wtrysku i sterowania, a gaźniki zupełnie zmieniają sprawę
Baaardzo się mylisz
Nie będę się spierał, bo nie uważam się za jakiegoś fachowca, a w PL taki mod to raczej rzadkość i nawet nie ma się za bardzo kogo spytać
co do mylenia to pewnie masz na myśli choćby nawet charakterystykę aparatu zapłonowego dobraną do charakterystyki wałka rozrządu (ogólnie charakterystyki silnika) - ja mam na myśli to, ze gaźniki z moto i tak są w samochodzie wystarczającą rzeźbą i i tak się wszystkiego domowymi sposobami extra nie ustawi, a sądzę że dla wielu motogaźniki są właśnie nadzieją na tani przyrost mocy i nie planują w taki tun ładować więcej jak by swap wyszedł, choć potwierdzam, że najlepiej pchać graty o odpowiedniej chrakterstyce
ale nie będę się zagłębiał, bo mogę się jeszcze bardziej pogrążyć :banghead: :banghead: :grin: :grin:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 16, 2012 22:25
el Kozako pisze: a sądzę że dla wielu motogaźniki są właśnie nadzieją na tani przyrost mocy
Masz rację ale dla dużej mocy konieczne jest poprawne ustawienei zapłonu, ani za wcześnie ani za późno a tego nie zrobisz montując ori aparat.
Jak znajde chwile to pokaże testy z hamowni, jak seryjny aparat nie wyrabia w połączeniu z Weberem z FSO a co dopiero gaźniki z moto, gdzie napełnienie jest mega lepsze
dan_25
Post autor: dan_25 » ndz gru 16, 2012 22:32
najlepiej było by zamontować takie cuś tylko ile to ustrojstwo może kosztować ????
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 16, 2012 23:13
dan_25 pisze:najlepiej było by zamontować takie cuś tylko ile to ustrojstwo może kosztować ????
ok 120funtów. Wg mnie najlepiej jeśli chodzi o stosunek koszty/efekt wychodzi zamontowanie ITB zamiast gaźników i wystrojenie tego przystosowanym seryjnym ECU
Negev
Post autor: Negev » ndz gru 16, 2012 23:31
ITB do Golfa na Ebay to prawie 700 $$
http://www.ebay.com/itm/OBX-Individual- ... es&vxp=mtr
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 16, 2012 23:38
Ale robiąc samemu to koszta nieporównywalnie mniejsze
slawekwas
Post autor: slawekwas » wt gru 18, 2012 23:12
toffic pisze:
toffic opowiedzialbys cos o tym. jaki najlepszy bedzie aparat?
Cos kiedys w twoim temacie czytalem czy gdzies indziej ze ty jak miales PNke to cos modyfikowales aparat
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
toffic
Post autor: toffic » śr gru 19, 2012 00:45
slawekwas pisze:jaki najlepszy bedzie aparat?
Odpowiedzieć mogę tyle, ze żaden z seryjnych. Jak go trzeba przerobić zalezy od wielu czynników, głównie od wałka, wydechu i modyfikacji dolotu, więc jednoznacznie odpowiedziec się nie da. To po prostu trzeba "dostroić", czy zrobic tuning po angielskiemu :grin:
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr gru 26, 2012 22:01
wobec tego jak optymalnie ustawic taki zaplon na serynym silniku i przykladowo gazniku FOS? Mozna to ogarnac w miare normalnie bez hamowni?
toffic
Post autor: toffic » śr gru 26, 2012 23:59
imperfectCell pisze:wobec tego jak optymalnie ustawic taki zaplon na serynym silniku i przykladowo gazniku FOS? Mozna to ogarnac w miare normalnie bez hamowni?
Można, tak jak w przypadku strojenia każdej benzyny. Hamownia pokaże dopiero efekt pracy
szypki
Post autor: szypki » pt gru 28, 2012 04:29
kupie kolektor pod gazniki motocyklowe
slawekwas
Post autor: slawekwas » pt gru 28, 2012 22:26
szypki, odezwij sie w styczniu moze cos bedzie dla Ciebie :D ale to lacznie z gaznikami jak cos
opornick
Post autor: opornick » pn sty 07, 2013 17:17
jakby ktos szukal glowicy z 2.0 aba z kanalamy ssacymi od strony chlodnicy to mam taka, idealna pod gazniki badz itb
slawekwas
Post autor: slawekwas » pn sty 07, 2013 17:52
pod itb jest dobra lepszej nie ma ale pod gazniki to trzeba sie napracowac zeby to upchac czesto chlopaki na zagranicznych forach cieli maski nawet
Wróć do „Speed”
