Golf III silnik ABS z dołem od RP zmiana tłoków.
Radekb351
Post autor: Radekb351 » śr lis 27, 2013 17:11
Posiadam Golfa z osprzętem ABS a dołem od RP. Głowica w tym silniku splanowana 2mm.
Chciałbym wrzucić tłoki z ABS i założyć nowe pierścienie i panewki oraz wałek od 2E.
-Mam pytanie do znawców czy ciśnienie sprężania które osiągnę po modach (ok 15,5bar ) będzie bezpieczne do silnika?
-Czy możliwa jest kolizja przy nowych tłokach ?
Aktualne ciśnienie sprężania 13bar
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr lis 27, 2013 18:35
kolego chyba troche mylisz pojecia. Istotnym jest stopien sprezania i to wlasnie jego wartosc powinnienes sobie policzyc (stosunek komory spalania do calkowitej obejtosci cylindra z komora spalania), a nie kompresje o ktorej piszesz wyzej. Tak naprawde wplyw na cisnienie sprezania (kompresje) ma duzo wiecej czynnikow niz sam stopien sprezania ( szczelnosc silnika itp.), a jej wartosc moze sie zmeiniac. Wszelka potrzebna wiedza do poskladania takiego silnika jest w sieci wystarczy odrobina checi...
Radekb351
Post autor: Radekb351 » czw lis 28, 2013 00:59
Niech Ci będzie. Standardowy RP ma Stopień sprężania 9:1. Ja nie mając dołu od ABS chciałem wrzucić do mojej Trójki dól RP który posiadałem.
Wiec Splanowałem głowicę o 2mm by osiągnąć stopień sprężania 10:1 (standardowy dla silnika ABS). Wszystko było ok, ale teraz chciałem zrobić remont jednostki
bo ciśnienie spadło do 13 powinno być 14 no i ma nalatane prawie 300 000 km. Wiec pytam czy stosując tłoki z ABS (mniej wybrane) + nowe pierścienie nie przesadzę z ciśnieniem sprężania który szacuje na 15,5 bara (stopień sprężania 11:1) i czy możliwa jest kolizja przy nowych tłokach.
Szczelność silnika jest spoko ponieważ głowica była robiona.
Moim zdanie ważniejsze jest ciśnienie sprężania niż stopień sprężania.
Czytałem internet znalazłem jeden watek użytkownik z tego forum podobny przypadek ale on miał splanowana główce o 1,5mm i ciśnienie sprężania mu wyszło 15barow tylko nie wiem czy nowe pierścienie zakładał. U mnie jest więcej zebrana głowica a jak wiadomo przy dużym ciśnieniu wzrasta wrażliwość na spalanie stukowe.
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » czw lis 28, 2013 21:56
Gdybys siegnal do ksiazek (chociazby tych z serii "Sam Naprawiam") zamiast czytac fora internetowe, na ktorych nierzadko mozna naczytac sie glupot to wiedzialbys ze cisnienie sprezania w Twoim silniku miesci sie w normie. Moja rada jest taka zebys poszukal wiedzy u jej zrodla, bo w takim zakresie jest ona ogolno dostepna w sieci i ksiegarniach i dal sobie spokoj z ruszaniem tego silnika bo jedyne co moze sie zmienic po tym jak osiagniesz kompresje na poziomie 14 bar to tylko i wylacznie Twoje samopoczucie :)
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw lis 28, 2013 22:05
ja miałem w rp tłoki z abs i głowice -1.5mm. Sprężanie było na każdym po wyżej 15. wszystko ok tylko trzeba 98 lać. jeżeli chcesz coś remontować to wywal dół i załóż cały z 2e. spalanie to samo moc może i też podobna przez mono wtrysk ale moment o wiele lepszy i przyjemniejsza jazda
Radekb351
Re: Golf III silnik ABS z dołem od RP zmiana tłoków.
Post autor: Radekb351 » pt lis 29, 2013 01:33
Zamiast dołu z 2e lepiej dać cały 2e po remoncie (panewki, pierścienie, głowica kpl.) z planowaną głowicą ok 1 mm zmienionym dolotem i wydechem.
2e bardziej rozwojowe, tylko trzeba kupić swap.
imperfectCell ty rozbierałeś silnik abs lub rp?
Bo twoja wiedza jest bardzo książkowa.
gracek1906 potwierdziłeś mnie. Tylko ten mono-wtrysk nierozwojowy.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt lis 29, 2013 22:55
napisałem co można za nie wielkie pieniądze poprawić, chcesz wiecej mocy to już wiele wiecej kasy żeby digi założyć
Radekb351
Post autor: Radekb351 » pt lis 29, 2013 23:57
gracek1906, Dzięki za pomoc. Najlepsza opcja będzie 2E.
Wróć do „Speed”
