2.0 ABA na DIGIFANT 2
- stonebridge69
Jak w temacie.Wiem,ze taka konwersja jest mozliwa i za wielka woda lataja auta z takim rozwiazaniem.Robil ktos juz cos takiego u nas.Bo szczerze mowiac motor(ABA),skrzynia juz u mnie siedzi,a wiazka z DIGI2 jest jeszcze podpieta po PFie.Wiazka,ktora dostalem razem z silnikiem to jeden wielki klebek kabli.Gratow do PFa mam mnostwo.Pytanie tylko jak to zrobic?Sory jak bylo lub cos takiego,albo nie ten dzial
- mlodociany
jedno pytanie po co go uwsteczniać??
aba -sekwencja, przeplywka okrągła
pf- fullgrupa i ta nieszczęsna klapa
o ile DIGI 1 bym zrozumiał jako bazę pod doładowanie o tyle DIGI 2 już nie...
ABA OBD 2 czy 1?
Ale jak już byś się uparł to:
-zamiana przeplywki rurowej na klapke
-zmiana przepustnicy na tą z PF i rzeźba dolotu pod nią lub montaż potencjometra/switcha od PF do ori ABA
-rzeźba wiązki rzeby ją jakoś poukładać
-pewnie jeszcze coś tam wyjdzie przy robocie ale nie przychodzi mi akurat do głowy...
ABA OBD 2 czy 1?
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Zostaw ABA. Mam trochę materiałów to Ci podeślę dzisiaj jeszcze ewentualnie jutro z rana. Wiązkę można reanimować.
I dużym plusem jest tak jak mówi mlodociany,
Daj zdjęcia silnika
mlodociany, po czym wizualnie poznać czy jest OBD1 czy OBD2?
Daj zdjęcia silnika
- mlodociany
chyba najłatwiej po przepustnicy i obecności "zewnętrznego krokowca"
OBD1
przepustnica ze zwykłym potencjometrem (złącze 3pin) i "zewnetrzny krokowiec"(pod kolektorem obok korka wlewu oleju)
OBD2
elektroniczna przepustnica z "wbudowanym krokowcem" (złącze 8pin)
OBD1
OBD2
- mlodociany
Podstawa to rozpiska pinów kompa, opierając się na niej możesz ogarnąć się z wiązką...
http://www.a2resource.com/electrical/ma ... r6aba.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
mlodociany, powiem Ci szczerze że jak ja swapowałem ABA to tylko w jakimś stopniu mi ta rozpiska pomogła. Ale lepsze coś niż nic.
Tutaj masz "Sam naprawiam" - http://vwts.ru/engine/aba_aeg/aba_all.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
na jaki serwer najlepiej wrzucić PDFa ?
- mlodociany
Ja za to opierałem się głównie na tej rozpisce i opisie skrzynki bezpieczników, czasem wspomagałem się książką od MK2.
co do PDF-a to nie wiem..
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Ca ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
- stonebridge69
Wow.Nie wiedzialem,ze bedzie taki odzew.Dzieki za wypowiedzi.
KoguT, jakbys mogl to podeslij mi jakies materialy na maila.Ze zdjec wychodzi,ze mam OBD2.Tam nie bylo czasami dwoch sond lambda?Pytam bo ja mam tylko jedna ta co byla wkrecona w kolektor wydechowy.W sumie motor ze skrzynia siedzi juz od pazdziernika 2013 w moim Mk1.Jedyne co mnie hamuje to te posrane kabelki.W sumie te graty kosztowaly mnie tylko paliwo jakie zuzylem na transport tego.Nie wiem jeszcze czy tam nie ma immo?Myslalem,zeby puscic to na gaznikach.
- mlodociany
obie wersje miały natrysk ale tylko OBD 1 miało podkute korbyKoguT pisze:A wiesz może czy OBD1 ma natrysk na denka tłoków?
Do poczytania...
stonebridge69, nie jest to zła opcja...
Przy zastosowaniu gazników z moto można się pokusić o wykorzystanie części ori dolotu z Passata B5 2.0, dobrać odpowiednie złączki, zaślepić miejsca na wtryski i gotowe...
- stonebridge69
mlodociany, o dzieki za info w sumie kolektor to nie jest taka tragedia.Bo gazniki z moto to dla mnie najprostsza opcja(Weber,Dellorto lub Solex za droga zabawa). A turbo nie planuje ani nic takiego to jakby to mialo chociaz fabryczna moc na takich gaznikach to byloby niezle jak dla mnie. W koncu glowica typu crossflow to az grzech tego nie wykorzystac.Jak nie ogarne wiazki to zaczne zbierac graty do takiej przerobki.Jakby ktos mial opis kostek,ktora do czego jest byloby o wiele prosciej.Na Vortexie znal.azlem kilka opisow,ale nijak to sie mialo jak zaczalem rozplatywac moja wiazke heh.Pytanie ponawiam czy druga sonda potrzebna jest?
- mlodociany
stonebridge69, co do opisu kostek to podałem link wyżej do opisu pinów kompa, więc bierzesz w jedną rękę miernik/multimetr w drugą wiązkę, przed oczami rozpiska i patrzysz jaki kolor przy kostce potem szukasz przy złączu kompa miernikiem sprawdzasz czy to ten sam, sprawdzasz na rozpisce według numeru pinu i już wiesz do czego to... Ja mniej więcej tak robiłem...
Co do sondy to ja mam u siebie obie ale z tego co wyczytałem to ludzie latali też z jedną...
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Są wersje z jedną sondą (ja mam taką) i z dwiema. Ale są wersje gdzie takie z dwiema lata na jednej a są takie że zgłupieje...
Po czym poznać że korby są podkute? I czym różnią się od kutych?
A jak ma się sprawa z tłokami i wałem? Są kute/podkute?
