Macka
Post
autor: Macka » śr sie 30, 2006 18:58
Witam.Mam problem ze swoim silniczkiem a mianowicie najpierw skrocony opis samochodu.Jest to golfik mk2 G60 z elektryka , skora i klima.A problem polega na tym ze kompresor zamiast podawac samego powietrza to daje go wraz z olejem.Czym to sie konczy to chyba kazdy moze sobie wyobrazic.Na szczescie silnik jest sprawny.Oddalem do regeneracji kompresor juz 6 razy i za kazdym razem to samo.Nadal podaje pow.wraz z olejem.Sprawdzalem cisnienie podawane przez pompe i jest ok.Czy ktos moze mi pomoc ?
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 17:27 przez
Macka, łącznie zmieniany 1 raz.
:D
olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Post
autor: olozwirski » śr sie 30, 2006 20:05
A skad wiesz ze podaje z olejem?
Proponuje wymyc dokladnie IC oraz przewody od kompresora do kolektora i zobaczyc.
Macka
Post
autor: Macka » pt wrz 01, 2006 22:08
A wiec...Jak sciagam przewod ktory idzie do kolektora to widac.Albo jak zakladalem kompresor i zanim podpinalem przewody wychodzace do intercoolera to takze bylo widac.Jak cos to mam filmik i kilka fotek
:D
ml2210
Post
autor: ml2210 » sob wrz 02, 2006 12:37
U mnie też jest olej w dolocie, ale nie z kopresora.
Olej pochodzi z odmy.
Nie wiem jak jest w G60, ale jest to już jakiś trop.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
aw69
Post
autor: aw69 » sob wrz 02, 2006 16:33
nie wiem jak w kompresorze ale w turbosprężarce jakieś tam śladowe ilości oleju w dolocie to normalna sprawa. Ale kompresor chyba tez jest smarowany olejem więc mozliwe ze cos tam do dolotu tez moze się przedostać.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Macka
Post
autor: Macka » sob wrz 02, 2006 16:38
wszystko rozumiem ze jest smarowany kompresor olejem i ze troche oleju moze sie dostawac do ukladu wylotowego powietrza lecz nie jest to mozliwe i "dopuszczalne" zeby z wylotu powietrza wydostawal sie litr na 30 min zagrzania sie silnika.
:D
mirabele16v
Post
autor: mirabele16v » sob wrz 02, 2006 18:58
w g40 /g60 masz w srodku simieringi bojrze po rabiacie takei kosztuja cos kolo 200zl sa jakeis teflonowe . mozzna kupic zywkle po wymiarze ale dlugo nie podzialaja ,
mialem tak w g40.
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: evolution » sob wrz 02, 2006 19:26
Macka pisze:Witam.Mam problem ze swoim silniczkiem a mianowicie najpierw skrocony opis samochodu.Jest to golfik mk2 G60 z elektryka , skora i klima.A problem polega na tym ze kompresor zamiast podawac samego powietrza to daje go wraz z olejem.Czym to sie konczy to chyba kazdy moze sobie wyobrazic.Na szczescie silnik jest sprawny.Oddalem do regeneracji kompresor juz 6 razy i za kazdym razem to samo.Nadal podaje pow.wraz z olejem.Sprawdzalem cisnienie podawane przez pompe i jest ok.Czy ktos moze mi pomoc ?
nie chce krakac...jesli regeneracja poprawna. pekl tlok lub pierscienie powiedzialy PAPA( pewniej tlok jednak...) po chwili pomyslale ze moze tez brakowac plastyku nad walkiem rozrzadu a pod pokrywa zaworow i bedzie podobny objaw:)
GTO
Post
autor: GTO » sob wrz 02, 2006 19:37
pierw sprawdz odme.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Macka
Post
autor: Macka » ndz wrz 03, 2006 21:19
ok sprawdze.Silnik po kapie (prawie 8000zl) i kompresor po 6 regeneracji dalej podaje olej.Lecz sprawdze co napisaliscie i zobaczymy
:D
okoG60
- Powered by G60
Post
autor: okoG60 » wt wrz 12, 2006 00:12
stary podjedz do mnie to zobaczymy ten kompresor co to zrobili za regeneracje i kto ci to robił.G-ladery już nie mają tajemnic przede mną
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Macka
Post
autor: Macka » wt wrz 12, 2006 10:30
okoG60 pisze:stary podjedz do mnie to zobaczymy ten kompresor co to zrobili za regeneracje i kto ci to robił.G-ladery już nie mają tajemnic przede mną
a skad jestes ?? i gdzie moge Cie znalesc??
:D
okoG60
- Powered by G60
Post
autor: okoG60 » wt wrz 12, 2006 11:08
jestem z katowic
