[mk2] g60 modyfikacjia hamulców
cze ponownie, wbiłem się w temat, mój kolega montował kompresor i normalnie serwo podłączasz pod kolektor, musisz jedynie zastosować zaworek jednokierunkowy (nie wiem czy w vw dawali ale np w oplu takie są)
i to tyle, będzie działać...
W kazdym serwo VW jest zaworek
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
a tak podepne sie pod temat.
Mam komplet hampli od g60 u siebie i teraz jaka najmocniejsza pompa i serwo podejdzie i z czego do mk2?
a jaki motor masz u siebie??
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
a sprzęgło na linke czy hydraulika
to weź znajdź jakies serwo 9" i pompe hamulcową od t4 i będzie super
I odnosnie pompy hamulcowej to w kazdym t4 byla taka sama? Czy musze szukac od konkretnego silnika, zeby byla mocniejsza?
panowie, potrzebuję porady, a widzę, że Wy przestudiowaliście temat dość poważnie. otóż mam problem ze wspomaganiem hamulca w corrado g60 otóż, jest niesamowicie twardy hamulec i po przekręceniu kluczyka gdy pedał mocno wciskam, to opada może 1-2mm czyli tak jakby to wspomaganie było okropnie osłabione. możecie się wypowiedzieć coś o tym? pozdrawiam!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=412830" onclick="window.open(this.href);return false; mój mkII madison.
