Dylemat - duze hamulce
Dokladnie tak i dodatkowo sprawne zaciski potrzebuja 1-2mm wysuwu aby zlapac tarcze, nie przesuwaja sie przeciez o 1cm.
- stefano189
dany_47
Jak z przodu chcesz 4-ro tłok, to weź zaciski Brembo z merola i tarcze R32 a na tył zacisk A8 i tarcza 280 mm
Jak z przodu chcesz 6-cio tłok, to zaciski Z18 z Cayenne, tarcze 360 z Jaguara, a na tył zacisk z T5 i tarcza 312 mm.
Wtedy zachowasz równowagę hamulców przód / tył
Pakowanie zacisków przednich na tył to głupota. Owszem można wykorzystać przednie tarcze, np. 280 mm z mk4 tdi 110 PS, ale zaciski muszą przecież mieć hamulec ręczny, wiec przednie odpadają.dany_47 pisze:2.Tył: zaciski i tarcze OEM z przedniej osi
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Jak dajesz reczny hydrauliczny lub osobny hamulec reczny( tarczo bebny, osobny zacisk) to na glowny mozna stosowac dowolny zacisk. Pamietajcie ze serwis takich hamulcow jest wiele razy drozszy od seryjnego. Tarcze klocki 12 tloczkow gumek itp
dany_47
Re: Dylemat - duze hamulce
Ciekawa sugestia.stefano189 pisze:dany_47
Z tym ręcznym to czytałem że cyrk jakiś ale sie nie spodziewałem że typ zacisku ma znaczenie.
Na tył pasował by mi zestaw 312 + te zaciski T5 bo z przodu mam tarcze 312 to bym przerzucił.
zacisk z T5 przedni czy tylni?
Tylko teraz skąd naruchać za przeproszeniem zaciski z cayenny
No i czy pompa z T4/5 podejdzie? bo tam jest 25,1 chyba pompa więc spełniała by chyba moje wymagania.
EDIT:
Nie moge namierzyć tarczy 360mm z rozstawem 5x100
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2016 22:59 przez dany_47, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- stefano189
oczywiście że tylni, bo ma ośkę ręcznego. Podpina się seryjną linkę i działadany_47 pisze:zacisk z T5 przedni czy tylni?
dany_47 pisze:Tylko teraz skąd naruchać za przeproszeniem zaciski z cayenny
Wszystko mam
dany_47 pisze:No i czy pompa z T4/5 podejdzie?
Do mojego mk3 siadła P&P pompa z T4 bez ABS. Średnica 25,4mm.
Tak wygląda zacisk T5 na tarczy 312mm
Mój autorski projekt :
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
dany_47
sęk w tym że potrzebuje pompy z ABS i ESP.
Nie wiem czy T4/T5 mają pasującą.
To może być największy problem.
No i nie mogę namierzyć tarczy 360mm z rozstawem 5X100.
Ślij na PW ofertę na zaciski z cayenny i podpowiedz gdzie tarcz szukać pod to oraz jakich klocków używać.
dany_47, pompa 25.1 z T4 o ktorej mowisz to troche inna konsturkcja niz w mk IV z ABS/ESP..
dany_47
no właśnie ciągle drąże temat tej pompy w internetach i się okazuje że to bez ABS i ESP.
w tym cały ambaras. Żeby nie było że wyłożę kupe gotówki na ultra zaciski i tarcze i sie okaże że pompa ma to w nosie i strajkuje.....
Nie poda ciśnienia odpowiedniego i nara
przeciez Ci wszyscy mowia, ze to jest ostatnia rzecz ktora powinnienes sie martwic.. po co zadajesz pytania skoro nie chcesz sluchac odpowiedzi?
- stefano189
dany_47 pisze:No i nie mogę namierzyć tarczy 360mm z rozstawem 5X100.
Panie, to by było za proste żeby była tarcza 360 z rozstawem 5x100
Zaciski z cayenne po 1300 kpl. ( 2szt ). Tarcze są w IC tylko trzeba je przerobić. Klocki są też w IC. Z własnego doświadczenia wiem że ATE ceramic dają radę
Klocki oczywiście z cayenne turbo S.
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
dany_47
19" koła to ja mam. Tylko gdzie ja takie stalówki i zimówki później dostanę
Adaptery mi dorzucisz do zacisków? Czy sam mam rzeźbić?
- stefano189
adaptery dorabiam po 400 zł kpl. bo trzeba zrobić odpowiednie odsadzenie pod tarczę oprócz samych adapterów
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
Na lato mam 17", na zimę 16", co mogę zapakować pod stalową 16"? Domyślam się że na tył 280 i zacisk A8 podejdzie... Jaka tarcza pod czterotłoczki z merca?stefano189 pisze: Jak z przodu chcesz 4-ro tłok, to weź zaciski Brembo z merola i tarcze R32 a na tył zacisk A8 i tarcza 280 mm
dany_47
na zimę w 16" to pewnie 312. mam takie ori w swoim i 16" stalówka wchodzi na styk
a pod 4-ro tłoczek masz napisane przecież że tarcza z R32
