SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
mlodociany
Post autor: mlodociany » sob sie 06, 2016 13:13
Wymiana pedałów, zbiorniczka na plyn hamulcowy i podstawy serwa z passata b3 lub toledo 1l i wiercenie otworu na pompe sprzegla...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob sie 06, 2016 15:32
a posiada może ktoś mniej więcej wymiar albo foto jak ten otwór wiercić bo resztę to ma od golf3 tdi cale kompletę sterowanie hydrauliko
mlodociany
Post autor: mlodociany » sob sie 06, 2016 15:39
Z mk3 nie pasuje. Chyba ze chcesz sie urzeźbić. Z B3/1L pasuje bez rzeźby, przylozysz i bedziesz widzial co i jak.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob sie 06, 2016 16:05
a nie napisałem moja gafa silnik wkładam do golfa 3 wiec cało hydraulikę mam z golfa 3 aby brak tego otworu
bluesboxer
Post autor: bluesboxer » pt lut 24, 2017 21:37
Siemanko, czy jest możliwość wrzucenia nowych zdjęć na początku tematu? Chodzi mi dokładnie o łapy potrzebne do montażu skrzyni od TDI w MK1, obrazki i linki już wygasły..
Jetta A1 Coupe 1.6d CR '81
Golf MK3 Variant 1.9 TDI 1Z Special '95
Golf MK3 Cabrio 1.6 AFT Classic Edition '96
A3 8l 1.6 AEH
A6 C5 limo 1.9 TDI AFN @145hp 320Nm
jeta2003
Post autor: jeta2003 » czw sty 25, 2018 23:38
Panowie,
Czy ktoś korzystał przy swapie mk1 golf/jetta VR6 AAA z łap poniżej ze zdjęcia. Sprzedający twierdzi, że przy swapie 1,3 na 2,8 te łapy wystarczą i nie trzeba przerabiać fabrycznych mocowań. Bardzo proszę o opinie
mateuszurad
Re: SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
Post autor: mateuszurad » pt mar 02, 2018 18:29
Witam. Jestem po zmianiesilnika w golfie 2 z1.6td na 1.9td (oznaczenie AAZ). W poprzednim silniku obrotomierz był podłączony pod alternator i działał elegancko. Teraz niestety nie ma jak go podłączyć pod alternator. Jest możliwość odzyskania obrotomierza?
Przytulak
Post autor: Przytulak » sob mar 03, 2018 09:24
Witam mam wolne 10 tysięcy , czy za tą kwotę zrobi jakiś ciekawy swap w golfie mk3 ? Powiem że nie mam czasu ani takich umiejętności zeby sam wykonać, firma jakiej bym to zlecił to Genowefa lub jakusik z Łodzi ? Silnik jaki tu siedzi 2.0 8v . Nie wiem czy sie za to zabierać czy poczekasz jeszcze i dozbierać pieniędzy :)
Przytulak
Post autor: Przytulak » sob mar 03, 2018 09:30
Chaiekm zapytać jeszcze czy może z forum kogoś polecacie co zrobił by porządnie swap? Dziękuje za odpowiedz
Semi1
Post autor: Semi1 » wt mar 06, 2018 22:01
Panowie potrzebna pomoc, jestem w trakcie swapu z 1.3 nz na 2.0 ADY nie podchodzą linki gazu i sprzęgła z 2.0 ani z 1.3 co tam może podejść? Skrzynia to CHE.
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr mar 07, 2018 14:14
Z 1.3 linka sprzęgła nie podejdzie na pewno bo jest typ skrzyni 085. Musi podejść ze skrzyni 020. Podjedź do sklepu i poproś o linkę sprzęgła do silnika 1.8 np. RP lub KR i na bank będzie pasowała.
Linkę gazu też weź od 1.8 RP.
Semi1
Post autor: Semi1 » czw mar 08, 2018 20:30
Dzięki za info, więc tak linka od gazu z RP teoretycznie pasuję w miejscach montażowych natomiast jest za długa może będzie pasować jakaś krótsza?
mlodociany
Post autor: mlodociany » czw mar 08, 2018 21:43
1.8 PF i innych na wielopunkcie, od 16V może być za to za krótka.
Semi1
Post autor: Semi1 » czw mar 08, 2018 23:24
Poszukam z PF linki a tym czasem koleiny problem puszka od filtra powietrza nie pasuje moja ani ta od 3 może jakis patent aby to pasowało wolał bym nie pchać tam stożka.
Wróć do „Speed”
