SWAP1.3nz na 2.0 AGG
golf mk2 by kacper
Witam mam problem z dokończeniem swapu a właściwie odpaleniu nowej jednostki brak iskry paliwo podaje wtryski chodzą czujnik Halla podmieniany na sprawny cewka tak samo na skrajnych pinach od czujnika wału , czujniku Halla i cewki napięcie jest blisko wartością na akumulatorze przewody sygnałowe dochodzą do ecu , wiązkę silnika do 1,3 w całości wyjęta zamontowana jest wiązka od mk3 i teraz moje pytanie co jest nie tak ze niema iskry i czy potrzebuje np inne przekaźniki w skrzynce do 2.0 np zamiast przekaźnika 32 potrzebuje przekaźniki 30 mojego golfa mk 2 mam 1990 nowa instalacja już . Dzięki za pomoc
Re: SWAP1.3nz na 2.0 AGG
Diagnoza z ECU jest ,sprawdzić VAG obroty walu czy pokazuje . Puszkę immo posiadasz czy masz wyłączone immo .
golf mk2 by kacper
