Golf IV 1.9TDI AJM swap na innego diesla od VW, ale jakiego?
tabor492
Post autor: tabor492 » sob lut 02, 2019 19:16
Siema mam golfa 4 z 2000 roku z AJM 116KM, skrzynia 6 biegowa manualna ostatnio zatarł mi się silnik teraz czeka mnie wymiana całego silnika, jest jakiś silnik diesla VW oprócz AJM który podejdzie do tego auta bez większych modyfikacji i bez zmiany tej skrzyni biegów? Ale żeby był silniejszy niż obecny. Pytam na razie orientacyjnie. Pozdrawiam Maciek
BMW - bedziesz mieć wydatki, ja mam VW i tego problemu nie mam ;)
muszkatobiasz
Re: Golf IV 1.9TDI AJM swap na innego diesla od VW, ale jakiego?
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 03, 2019 00:17
asz/ arl
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 03, 2019 09:12
To że ten ajmsie zatarł to wina albo wady jakiejś albo zaniedbania. Ajm spokojnie ogarnie moc powyżej 300 koni. Asz arl to te same słupki ogarniają moce 400 koni.
Do wyboru masz jeszcze np AXR atd anu auy bpx btb i jeszcze chyba kilka.
Ale najtaniej chyba znajdziesz ajm auy bo to popularne jednostki. Od podluzniakow też podejdą ale mają minimalne różnice.
Poza tym temat poruszany już wiele razy.
tabor492
Post autor: tabor492 » ndz lut 03, 2019 21:05
Zatarl sie bo rozwalilem miske olejową dziekuje poszukam a normalnie mozna wkladac do niego mocniejsze od fabrycznej jednostki bez obaw o skrzynie biegów?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 03, 2019 22:41
Mocniejszy silnik to tylko konstrukcyjne wytrzyma więcej a wkładając mocniejszy od tego co masz nie znaczy to że będzie więcej mocy to już trzeba program zrobić po za tym wszystko pasuję
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 03, 2019 22:52
Generalnie potrzebujesz kolego tylko słupek czyli blok z wałem korbami tłokami wałek rozrządu panewki szklanki i parę drobnic. Ale lepiej byś dorwał blok z tlokami korbami i głowice uzbrojona poza pompowtryskami. Pompowtryski dasz te co masz w tym złomie i tyle. Można powiedzieć że skrzynie i przeniesienie napędu są prawie te same w asz arl.
Wróć do „Speed”
