1.8t BAM w golfie mk1
Jocik
Post autor: Jocik » pt sie 12, 2022 07:44
Ostatnio napotkałem mały problem otóż zrobiłem swap do budy mk1 1.8t bam z audi tt 8n
wiązka silnika oryginalna z tt
silnik odpala jeździ ale po podłączeniu kompa jedyne co można odczytać to temperatura cieczy
nie działają sondy temperatura w dolocie na minusie doładowania nie odczytuje
pytanie czy jest to problem ze złym podłączeniem kostek od wiązki z audi? robiłęm wg jakiegoś schematu z zagranicznego forum ale niestety do silnika agu
czy miał by ktoś schemat jak dokładnie i gdzie podłączyć kostki od BAM?
rysiektr
Re: 1.8t BAM w golfie mk1
Post autor: rysiektr » pt sie 12, 2022 15:48
Coś źle podłączyłeś. Ciężko będzie nie widząc auta/wiązki ten błąd znaleźć. Mogę Ci wykonać tę wiązkę od nowa i ogarnąć kompa tak aby nie było trybu awaryjnego i korekta działała.
Jocik
Post autor: Jocik » pt sie 12, 2022 23:44
rysiektr pisze:
Jakie koszta i czas realizacji?
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sie 18, 2022 15:58
Jocik pisze:
rysiektr pisze:
od 800zł w górę w zależności od stanu instalacji + części w postaci połamanych kostek do wymiany i innych braków.
Mogę tez ogarnąć ECU po tego swapa, wywalanie zbędnej ekologii (sonda za katem, kat, układ EvAP, błędy od CANa itd.) jest to dodatkowo płatne.
Z reguły zrobienie takiej wiązki to ok 12 rbh.
Jeśli miałbym wykonać wiązkę do pompy paliwa lub dodatkowo naprawić wiązkę świateł cena będzie inna.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » czw sie 18, 2022 16:58
rysiektr pisze:
Jocik pisze:
rysiektr pisze:
Jeszcze immo przydało by się wykasować jeśli ma to odpalać.
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T + DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sie 18, 2022 22:34
maj0nez pisze:
rysiektr pisze:
Jocik pisze:
Kolega wyżej napisał, że auto odpala więc kwestie immo celowo pominąłem :bajer:
Oczywiście w razie potrzeby Immo off też zrobię.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » czw sie 25, 2022 08:38
instalacje masz do przeróbki, tak samo miałem z ABF T na me7.5 w MK II ze jeden czy dwa błędy. Po podłączeniu przekaźnika, przepływka czy sonada jaki i n75 uruchomiły się. Jak byś potrzebował jakiś schemat to odezwij się na FB
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Wróć do „Speed”
