1.8t BAM w golfie mk1
Ostatnio napotkałem mały problem otóż zrobiłem swap do budy mk1 1.8t bam z audi tt 8n
wiązka silnika oryginalna z tt
silnik odpala jeździ ale po podłączeniu kompa jedyne co można odczytać to temperatura cieczy
nie działają sondy temperatura w dolocie na minusie doładowania nie odczytuje
pytanie czy jest to problem ze złym podłączeniem kostek od wiązki z audi? robiłęm wg jakiegoś schematu z zagranicznego forum ale niestety do silnika agu
czy miał by ktoś schemat jak dokładnie i gdzie podłączyć kostki od BAM?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Re: 1.8t BAM w golfie mk1
Coś źle podłączyłeś. Ciężko będzie nie widząc auta/wiązki ten błąd znaleźć. Mogę Ci wykonać tę wiązkę od nowa i ogarnąć kompa tak aby nie było trybu awaryjnego i korekta działała.
- rysiektr
od 800zł w górę w zależności od stanu instalacji + części w postaci połamanych kostek do wymiany i innych braków.
Mogę tez ogarnąć ECU po tego swapa, wywalanie zbędnej ekologii (sonda za katem, kat, układ EvAP, błędy od CANa itd.) jest to dodatkowo płatne.
Z reguły zrobienie takiej wiązki to ok 12 rbh.
Jeśli miałbym wykonać wiązkę do pompy paliwa lub dodatkowo naprawić wiązkę świateł cena będzie inna.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Jeszcze immo przydało by się wykasować jeśli ma to odpalać.rysiektr pisze: ↑czw sie 18, 2022 15:58od 800zł w górę w zależności od stanu instalacji + części w postaci połamanych kostek do wymiany i innych braków.
- rysiektr
Kolega wyżej napisał, że auto odpala więc kwestie immo celowo pominąłemmaj0nez pisze: ↑czw sie 18, 2022 16:58Jeszcze immo przydało by się wykasować jeśli ma to odpalać.rysiektr pisze: ↑czw sie 18, 2022 15:58od 800zł w górę w zależności od stanu instalacji + części w postaci połamanych kostek do wymiany i innych braków.
Oczywiście w razie potrzeby Immo off też zrobię.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
instalacje masz do przeróbki, tak samo miałem z ABF T na me7.5 w MK II ze jeden czy dwa błędy. Po podłączeniu przekaźnika, przepływka czy sonada jaki i n75 uruchomiły się. Jak byś potrzebował jakiś schemat to odezwij się na FB
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Witam jestem tu nowy
Wiec przepraszam jezeli cos nie tak zapytam
Jaki jest koszt takiego swapu do mk1 na silnik z tt
Koszt czeci. I jakie potrzeba kupic
I koszt perzelozenia
I w razie czego kto mi moze go wykonac
Albo ma takie auto w dobrym stanie na zbyciu
Z gory dziekuje za odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
