JAK MOZNA PODRASOWAC SILNIK W GOLFIE III TDI BEZ CHIPOWANIA
mscooter1
Post autor: mscooter1 » pn lis 06, 2006 00:27
CHCIALBYM W SWOIM SAMOCHODZIE PODCIAGNAC MOC O 5 - 10 KM ALE BEZ ZADNEGO CHIPOWANIA PONIEWAZ BOJE SIE ZE SILNIK MOJ JEST JUZ ZA STARY NA TAKIE PRZEROBKI.ROCZNIK 94 TDI 90 KM.JEZELI MACIE JAKIES SPRAWDZONE POMYSLY PROSZE NAPISZCIE MI COS DZIEKI
quazi
Post autor: quazi » pn lis 06, 2006 10:40
hello to zależy podobno od samego silnika czy można z niego coś jeszcze wycisnąć (chodzi o oznaczenie). Robiłem coś takiego kiedyś w mojej atójce 90KM i silnik AGR. Pompiarz w mojej okolicy podniósł moc samymi zmianami w ustawieniu pompy i była to bardzo odczuwalna różnica (kopa miał jak diabli :grin: ) cała zabawa to 100zł. Autko nie kopciło i w ogóle nic się nie zmieniło, dodam tylko że przebieg miało już znaczny 250tkm
[/i]
tomikgsm
Post autor: tomikgsm » pn lis 13, 2006 13:31
Możesz też zwiększyć dawke paliwa w pompie,auto idzie owiele lepiej no ale spalanie sie zwieksza :chytry:
fafik
Post autor: fafik » wt lis 21, 2006 22:12
ja u siebie zrobiłem wydech od turbiny 2,5cala wywalilem kata i wstawiłem przelotówke w puszce filtra siedzi wkładka K&N po modach czuc różnice
RAFAŁ
[color=blue]VW Golf Klub Polska #111[/color]
souler
Post autor: souler » wt lis 21, 2006 23:22
z filtrem sportowym daj sobie spokoj. zwykle filtry bez problemu radza sobie z moca wieksza o 20% od fabryki. chyba ze chcesz miec bajer. tak jak fafik pisze - wydech 2.5 cala od turbawki. wywal kata. mozna sie pobawic w szlify powierzchni w kolektorach. wywal egr. w zasadzie i tak najlepsze pozostaje napisanie nowego softu. moc mozna dopasowac do stanu silnika. przeciez nie trzeba zaraz robic z niego 120 koni.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw lis 23, 2006 00:37
Mozesz zalozyc ostrzejszy walek, uzytkownik evolution chyba czyms takim handluje
Pedrosek
Post autor: Pedrosek » śr lis 29, 2006 12:44
jESTEN NOWYM NABYWCą vOLKSWAGENA gOLFA 3 GL
z 1992r z silnikiem 1.8 kat
2x airbag itp. chce go troche przyspieszyc ale nie wiem jak bo dopiero sie wkręcam w to wszystko. Wiec potrzebuje pomocy!!!!!!!!! :green_fuck: :green_fuck:
PEDROS
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pn gru 11, 2006 20:40
zaślep EGR i wyczyść kolektor dolotowy, można też wstawić IC z BMW
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt gru 12, 2006 19:00
a czy wyciagniecie tlumika srodkowego cos daje? np jest elastyczniejszy?
Pedrosek
Post autor: Pedrosek » wt gru 12, 2006 19:28
a co to jest EGR?
PEDROS
souler
Post autor: souler » wt gru 12, 2006 21:20
egr to system recyrkulacji spalin. dziala chyba do 2 tys obr, a potem odcina go elektrozawor. stworzony, by polepszyc wyniki czystosci spalin. skutkuje zasyfionym kolektorem ssacym i brakiem efektu doladowania do granicy odciecia.
Pedrosek
Post autor: Pedrosek » wt gru 12, 2006 23:20
kupszczelisty pisze:aślep EGR i wyczyść kolektor dolotowy,
Jak mam To zrobic Czy mozecie to opisać albo przedstawic w jaki kolwiek sposób
PEDROS
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt gru 12, 2006 23:54
Pedrosek, to jest taka pofalowana rurka od kolektora spalinowego do dolotowego, jak wyczyścisz kolektor dolotowy, szukasz sobie blachy 2mm grubej wycinasz nawiercasz 2 otwory na szpilki i składasz. Co do podniesienia mocy to możesz jeszcze wżucić mocniejsze wtryski, nie wiem jaki masz silnik to nie jestem w stanie ci duzo powiedzieć
m3tal
Post autor: m3tal » śr gru 13, 2006 17:34
kupszczelisty pisze:nie wiem jaki masz silnik to nie jestem w stanie ci duzo powiedzieć
coś mi się widzi, że Pedrosek ma RP, ABS albo coś w tym stylu...
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
Wróć do „Speed”
