wiec odpowiedziałem na pytanie. zapłon zostaw temu kto sie na tym zna i ma odpowiedni sprzet do tego.Broda6666 pisze:ktos moze wie jak sie przyspiesza zaplon??
[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
gracek1906
raczej nieporządanego o ile masz teraz wszysko ok z zapłonem. zadałeś proste pytanie
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 18:09 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906, ale niby mam zaplon dobrze ustawiony ale nierowno pracuje...
dodatkowo czasami z opoznieniem reaguje na dodanie gazu... w czym tkwi problem????????????
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
gracek1906
myśle że to nie jest wina zapłonu. predzej ecu łapie jakieś błędy. powiedz kiedy dokładnie zaczeły sie te objawy po zmianie wałka czy kompa? Może sie walnąłeś na rozrządzie. sprawdz szczelność układu ssącego wszyskie przewody podciśnieniowe czy wszystko w porządku jeżeli nic to nie da to pasuje sprawdzić go pod kontem vag-a. Zakładam że przed zmianą było wszystko ok.
gracek1906, dokladnie.... po zmianie walka nierowno pracowal wioec moze rozrzad ale to musialem sie walnac o 1-2 zabki bo wg ksiazki ustawialem.... ale przed zmiana walka tez mial takie akcje ze reagowal z opoznieniem na dodanie gazu... szczegolnie po zmianie na 2 ma chwilowego dola a potem juz normalnie... gdzies czytalem ze cos tam z przepustnica ale tam chyba nawet czujnika zadnego nie ma... co doszczelnosci to raczej jest szczelny... a owszem mialem wrazenie ze jakby podcisnienie nawalalo bo kiedys jak nacisnalem hamulec to tak jakby sie dlawil a teraz caly czas na wolnych obrotach...
czy po zmianie kolektora na wiekszy od wersji ABS musze korygowac rozrzad??
gracek1906
ustawiaj wedle znaków bardzo prosta operacja.Broda6666 pisze:ale to musialem sie walnac o 1-2 zabki bo wg ksiazki ustawialem
jest. masz czujnik położenia przepustnicy(potencjometr a nawet dwa) czujnik temp.zasysanego powietrza i czujnik styku biegu jałowego. to że go tak przymula to może być wina czujnika potecjometra lub pompy paliwa. propunuje podłączyć pod komputer i zobaczyć zachowanie sondy o ile w ogóle działaBroda6666 pisze:gdzies czytalem ze cos tam z przepustnica ale tam chyba nawet czujnika zadnego nie ma...
[ Dodano: 24 Sie 2009 15:06 ]
rozrządem sie nie koryguje. ustawiasz na znaki i tyle w tej kwestiiBroda6666 pisze:czy po zmianie kolektora na wiekszy od wersji ABS musze korygowac rozrzad??
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 15:05 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906, no jak odlaczam sonde to nic sie nie dzieje :/ i co jezeli wykryje ze ktorys czujnik nie dziala... to sie da wymienic czy trzeba caly jednopunkt wymieniac... a rozrzad ustawilem wg znakow ale zmienialem walek na taki jaki jest w 90 KM...
gracek1906
ok rozumiem. to że sie nic nie dzieje gdy sondę odłączysz to jeszcze żaden znak bo przecież gdy silnik odpalisz zimny to ona przez chwile dopóki sie nie rozgrzeje nie pracuje. co do czujników to wszystkie da sie wymianić tylko najpierw trzeba sprawdzić bo tak w ciemno to nie radze. napisz jeszcze dokładnie jakie są objawy, przerywa szarpie czy może obr falują?
gracek1906, przerywa... szarpie i calkiem sporo faluja obroty... nawet jak sie nagrzeje to czuc czasami skoki w pracy silnika... i chciabym to naprawic bo na swiatlach jak stoje to troche kicha bo pracuje jakby byl jakims zlomem :green_fuck: musze Lukassa sciagnac z kompem to moze mi zdiagnozuje co i jak... a jeszcze jedno... co jezli na przewodzie od podciznienia do hamulcow nie mam tych zaslepek gumowych?? mam to zaklejone tasma...
gracek1906
to może być przyczyna przerywania, szarpania. a czy kable świece ok? jeżeli tak to zakładam że coś z dawką paliwa(uboga) i stąd szarpanie i nie równa praca ale tego bez analizatora lub kompa nie sprawdzisz. wywal na chwile cały przewód podcisnieniowy z wspomagania hamulca i zaslep otwór w kolektorze, odpal i zobacz czy bedzie jakaś różnicaBroda6666 pisze:co jezli na przewodzie od podciznienia do hamulcow nie mam tych zaslepek gumowych??
gracek1906, swiece sprawne, przewdy tez... a jezeli okaze sie ze paliwo to co wtedy?? ale kompa od 90 zalozylem wiec powinien podawac tyle ile trzeba... poza tym to jednopunkt wiec... sprawdze z tym podcisnieniem i jak cos bede wiedzial odpisze
gracek1906
wiec co? gdy bedzie ciągnął lewe powietrze to mieszanka bedzie uboga tak samo gdy potecjometr czujnik położenia przepustnicy bedzie walnity lub zle ustawiony.Broda6666 pisze:poza tym to jednopunkt wiec...
[ Dodano: 25 Sie 2009 21:12 ]
z czujnikiem już przerabiałem bom sam zmieniłem silnik z 1,6 na 1.8 ia komputer i wtrysk został z 1.6 i pojawił sie problem nie równej pracy i szarpania na pb
gracek1906, i jak to naprawiles?? pogrzebalem w podcisnieniu ale nic to nie dalo... odpala ladnie a chwile pozniej juz zaczyna nierowno pracowac... co mi radzisz bo juz mam tego dosyc...
sylwekzyla
- Ma gadane
sylwekzyla, sprawdzilem... skrocilem go i zalozylem nowe opaski... ale tam gdzie powinny byc gumowe zasleplki u mnie jest zaklejone klejem... ale chyb jest szczelne...
