Corrado VR6 a heble od S2
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 22, 2008 21:52
BuzaY pisze:wydaje mi sie ze pompa 22mm poradzi sobie z tymi zaciskami..
poradzi w sensie że bedzie hamowac ale pedał bedzie nisko brał co na początku jest dość niekomfortowe
założenie pompy 24mm powoduje ze jest cacy
BuzaY pisze:klocek wystajacy poza obrys tarczy w dolnym obrysie - no czy to jest OK ?!
nic złego sie nie dzieje z tego powodu, klocki obejmują całą powierzchnię tarczy i jest OK
Rapix
Post autor: Rapix » pt lip 25, 2008 15:25
Hmmm wszystko spoko tylko od czego dorwac taka pompe?
cowboy
Post autor: cowboy » pt lip 25, 2008 16:05
nowa w IC kosztuje około 500 PLN
na Allegro widziałem takie pompy z Audi za 200 PLN
BuzaY
Post autor: BuzaY » sob sie 02, 2008 19:09
heble pracuja idealnie na pompie 22mm ... w IC ATE pompa 23,8 mm kosztuje okolo 300 zl ..... AAA i co najlepsze w corrado z ABSem nie da rady wymienic pompki bo tam jest ta popiepszona ELEKTRYCZNA przeca.... ale ogolnie heble godne silnego auta - polecam taki MYK ... dziex za pomoc all
GG 1350638
tel. 501-706-735
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 07, 2008 14:51
cowboy pisze:BuzaY napisał/a:
BuzaY pisze:heble pracuja idealnie na pompie 22mm....ogolnie heble godne silnego auta - polecam taki MYK ... dziex za pomoc all
no widzisz a tak się bałeś ze bedzie źle hamować i nieprofesjonalnie :)
Rapix
Post autor: Rapix » czw sie 07, 2008 16:38
Hmmm ciekawe czy u nas pompe abs mozna zmienic bez prolemu...
raszjan
Post autor: raszjan » wt gru 02, 2008 16:41
cowboy pisze:
no i najwazniejsze tarcza 288 jest grubsza o 3mm więc może być problem z upchnięciem tego w zacisk - chyba że kupisz ciensze klocki
oryginalnie audi s2 ma 276X25 więc z grubością 288X25 by były idealne...
kombinuje właśnie i sie zastanawiam czy nie kupić tarcz 288X25 i stoczyć powiedzmy na 282 i wtedy klocek by leżał idealnie i grubość tarczy by była jak w s2..
toffic
Post autor: toffic » śr gru 03, 2008 01:05
troche OT ale nie chce zakładać nowego tematu: 312 tarcza+jarzmo+zacisk podejdzie pod zwrotnice 280 z VR6??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr gru 03, 2008 08:53
toffic pisze:troche OT ale nie chce zakładać nowego tematu: 312 tarcza+jarzmo+zacisk podejdzie pod zwrotnice 280 z VR6??
da się wpasowac
toffic
Post autor: toffic » czw gru 04, 2008 11:49
ale wystarczy do tego komplet jarzmo+zacisk i tarcza z hamulców 312 czy trzeba coś rzeźbić??
Wróć do „Speed”
