Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
maniu_f
Post autor: maniu_f » ndz kwie 04, 2010 11:56
chcialbym podlaczyc sie do tematu i zapytac co trzeba by bylo zrobi z silnikiem aam poza wymiana walka??czy trzeba przeprowadzic wszystkie wymienione w pierwszym poscie modyfikacje czy wystarczyla y sama wymiana walka.chcialbym zeby mi to ktos wytlumaczyl.mam jeszcze kilka pytan ale moze to troche pozniej :grin: zeby tak odrazu wszystkich nie denerwowac :grin:
stary
Post autor: stary » ndz kwie 04, 2010 15:07
maniu_f, wałek razem z kompem wymień zeby dostosowac dawki do nowego wałka , a na starym kompie moze chodzic nie efektywnie.
maniu_f
Post autor: maniu_f » pn kwie 05, 2010 12:49
stary tylko jaki walek wsadzic od ABS cz od 2E bo sporo opini juz czytalem na ten temat i nadal jestem w kropce.Bo jesli czodzi o kompa to chyba od ABS???A wlasnie jeszcze jedno co mnie trapi to czy trzeba by bylo planowac glowice zeby zwiekszyc sprezanie a jak to zrobie to zaplon tez trzeba przestawic.Czy poprzestac tylko na wymianie samego walka i kompa??
[ Dodano: 05 Kwi 2010 12:52 ]
i jak ustawic po wymianie walka rozrząd bo pasesk tez musze wymienic na czasie wiec pomyslalem ze moglbym sie pobawic.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz cze 20, 2010 21:50
Poniesiesz beda dodatkowe KM , walek z 2E zdecydowanie , chodz w PF tez nie glupi jest . A rozzad to znajdziesz na forum jak sie ustawia.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » wt cze 22, 2010 14:14
a znacie jakies mody do AEE ?
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Post autor: spawacz » wt cze 22, 2010 21:21
z AEE bedzie ciezko , to tylko porting glowcy + jaki kolektor dolotowy z przepustnca custom + soft , walek tez mile widziany.
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt cze 22, 2010 21:34
A ja mam takie pytanie.Są moze jakies kolektory firmowki do PF?Bo wyczytalem tylko o przerobce kolektora od Audi. :chytry:
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 21:36 przez stonebridge69, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » wt cze 22, 2010 21:38
napewno cos by sie znalazlo ale to bedzie kosztowac...
toffic
Post autor: toffic » wt cze 22, 2010 22:36
Kiedyś na E-buy były do 2E z polepszonym przepływem ale kasa była jak za dobry wałek
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt cze 22, 2010 23:05
spawacz, toffic, no wlasnie to mnie troche dziwi.Bo np.do Opla idzie dostac LEXMAUALa,albo IRMSCHERa)fakt,ze kasa spora).A do osmiozaworowki VW jeszcze nie widzialem.Ale tak jak piszecie jak juz sa to ceny chore.No nic trzeba kombinowac domowymi sposobami.Dzieki za opdowiedz. :bigok:
toffic
Post autor: toffic » wt cze 22, 2010 23:32
stonebridge69 pisze:A do osmiozaworowki VW jeszcze nie widzialem.Ale tak jak piszecie jak juz sa to ceny chore.
Może to wynika z faktu, że seryjne z GTi nie są takie całkiem złe
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt lip 06, 2010 23:50
Czy PF z tlokami od 16V(pewnie 1.8) i walkiem od PG ma prawo wogole prawidlowo chodzic?Pytam bo mam do kupienia taki silnik i gosc sie zarzeka,ze te graty sa w srodku.Aha i jeszcze cos bredzi,ze to ma ok 130KM(w co watpie).
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 23:51 przez stonebridge69, łącznie zmieniany 1 raz.
New_Man
Post autor: New_Man » śr lip 07, 2010 00:00
stonebridge69, ma prawo chodzić :D
Generalnie tylko zastanowiłbym się nad tym przyrostem mocy bo w sumie jeżeli złożone jest to na reszcie seryjnego osprzętu to chyba nie bardzo 130 KM z tego będzie , a jeśli tak to ja bardzo chętnie taki zestawik do siebie kupię :D
Let's Tune it UP !!
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 07, 2010 07:32
bedzie to dzialac , tylko pewnie beznzyna q16 bedzie potrzebna i inny walek niz PG, bo st. spr bedzie z 13:1 a moze nawet 14 , 16V ma plaskie tloki wiec wiadomo o co chodzi.
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 20:33 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
