Gaźnik z Kredensa lub Poloneza do golfa 2 1.8 RP
toffic
Post autor: toffic » czw sty 10, 2013 22:29
GreeNMK2 pisze:czyli najtanszy a zarazem najskuteczniejszy spsob to SWAP ? na 16?;) i 139 km? ;)
Teoretycznie tak, ale znaleźć KRa który ma ponad 120KM to też nie lada wyczyn.
Ogólnie można powiedzieć tak:
jak chcesz góra 100-105KM i masz silnik "igłe" to taniej wyjdzie go modzić (ale z głową)
jak większa moc, to opcja zmiany silnika na taki z pewnego źródła (czyli jazda próbna + pomiar mocy przed demontażem i zakupem)
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pt sty 11, 2013 00:22
a czy jazda np d niemcowni po rozbite auto z motorem ma sens?
toffic
Post autor: toffic » pt sty 11, 2013 12:41
GreeNMK2 pisze:a czy jazda np d niemcowni po rozbite auto z motorem ma sens?
Odpowiem pytaniem na pytanie (tak, wiem, bardzo nie ładnie :jezor: ): a skąd bedziesz wiedział/ jak sprawdzisz stan tego silnika skoro auto nie jeździ?? :chytry:
GreeNMK2
Post autor: GreeNMK2 » pt sty 11, 2013 12:49
faktycznie ;)
wiec najlepiej sprowadzić normalne auto z silnikiem na swap ;)
imperfectCell
Re: Gaźnik z Kredensa lub Poloneza do golfa 2 1.8 RP
Post autor: imperfectCell » sob sty 12, 2013 16:41
imperfectCell pisze:porting glowicy, walek od 2e, podlubac z wydechem i dolotem, rozwiercic przepustnice albo posadzic fosa. Mysle ze 100km powinno peknac o ile z 20 nie ucieklo z serii
Nie będzie i 90KM nawet na tym zestawie, wypróbowane. Od 3500 w górę moc spadnie ostro w dół[/quote] moze jakas mala podpowiedz ktory z tych elementow bedzie powodowal ten sapdek mocy? gaznik?
toffic
Post autor: toffic » sob sty 12, 2013 23:29
imperfectCell pisze:moze jakas mala podpowiedz ktory z tych elementow bedzie powodowal ten sapdek mocy? gaznik?
Wałek, aparat i gaźnik, dwa ostatnie do strojenia, pierwszy do wymiany
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » wt sty 15, 2013 21:29
toffic, to moze jeszcze jedna mala podpowiedz. Silnik to 1.8 RH na gazniku FOS i aparacie sterowanym podcisnieniowo (jak wspominales te elementy sa do wystrojenia) walek jaki jest tam teraz pochodzi z 2.0 ADY. + delikatna obrobka kolektora ssacego (szlif jeza i dopasowanie kanalow do uszczelki) + kolektor wydechowy z portkami od 2E. Narazie jeszcze nie robilem testow na drodze wiec nie wiem jak taki setup jezdzi (zima) ale wnioskujac po Twoich postach moge sie bardzo rozczarowac (glownie z racji walka). Mam jeszcze w garazu oryginalny od RH i od ABSa. Co radzisz? powrot do seryjnego walka z RH czy moze zamiana na ten z ABS? Chyba ze ten z ADY bedzie w calym tym asortymencie jednak najlepsza opcja?
Wróć do „Speed”
