[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
mlody87, ale to sie chyba nie oplaca
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
- marianek84
witam
po poczytaniu tego co tu wypisujecie tez wsadziłem wałek od 2e i kompa z ABS-a do mojego AAM-a.
Problem był tylko taki że w nowym kompie w rogach kostki były takie dwie wypustki że moja kostka nie chciała wejść, no to je wyciąłem i działa. Ktoś wie po co to było??
ja mam końcówkę roku 94 a komp był z 93r.
Co do odczuć to jakaś poprawa jest ale dziwnie się zachowuje jak się gaz w podłogę wciśnie, przymula go zamiast na obroty wejść, pewnie to mieszanka nie taka, ale w którą stronę?? zaznaczę ze na gazie i na benzynie to jest...
- marianek84
Nie podłączałem pod kompa tego, najpierw zmienię świece palec i kopułkę bo nierówno chodzi a jak to nie pomoże to pomyśle nad diagnostyką...
tych ECU pewnie było tyle odmian co i samych golfów. Ja na przykład kupiłem "1H0 907 311 H" z roku 93 i Ty pewnie też taki masz, a Twój ziomal ma nowszy i pewnie coś tam ulepszony. Po 10.94r na pewno były inne bo miałeś immo fabrycznie montowane i sam taki komp by Ci silnika nie pozwolił odpalić bez oryginalnego kluczyka (przynajmniej tak słyszałem).
A to nie Ty wcześniej pisałeś o przestawianiu zapłonu??
u mnie po zmianie walka kompa i wydechu nadal nierowno pracuje... i nadal nie wiem czemu
- marcinas1983
- VW Baron
- marianek84
marianek84, gdzie ustawiales zaplon?? moze i ja sie udam
[ Dodano: 05 Paź 2009 22:07 ]
poza tym kopulki nie moge dokuoic bo kazda nie pasuje mimo ze podaje po numerach
- marianek84
ja to robilem jak sie na bychawe leci, ze 40km za lublinem, kumpel tam wytrzasnął mechanika kiedys i ja tez tam zaczalem jezdzic bo niedrogo bierze i na wszystkim sie wyznaje po trochu
mial walek od 2e to mi zalozyl od razu
[ Dodano: 05 Paź 2009 22:14 ]
to co z tymi kopułkami nie tak jest? ja tez sie do wymiany wlasnie przymierzamBroda6666 pisze:marianek84, gdzie ustawiales zaplon?? moze i ja sie udam![]()
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 22:12 przez marianek84, łącznie zmieniany 1 raz.
marianek84, nie wiem... ale 40 km jechac w 1 strone zeby mi zaplon regulowal... ile bierze??
- marianek84
ale nadal nie wiemy jakie rezultaty przez to osiagniemy
czy przyspieszenie zaplonu pomoze na nierowna prace silnika... juz sprawdzalem wszystko co sie dalo... i nadal nierowno pracuje...
Daniel79, ale komp jest od wersji 90 KM... zaloze seryjna puszke na filtr powietrza i zobacze czy sie uspokoi... ewentualnie sprawdze swiece.... kable... no i kopulke o ile dostane pasujaca:D
Broda6666, Kolego wypowiadasz sie od poczatku tego tematu a za przeproszeniem sie kupa znasz
co drugi twoj post to jest "mam walek od 2e i kompa od abs" wszyscy juz to wiedza i nie pisz wiecej o tym.
Kiedys bawilem sie takim AAM (seryjny z gazem) przestawienie rozrzadu o 1 zabek dalo wielka roznice.
Co do przestawienia zaplonu, na lampe stroboskopowa mozna ustawic rozrzad na 15% jesli silnik pracuje na gazie, ale jesli ktos cos robil przy silniku najlepiej ustawiac "na oko" ale to tylko potrafia doswiadczeni ;]
I przestancie wkoncu offtopowac bo czytanie tego jest nudne a powinno sprawiac przyjemnosc (nie wiem co robia modreatorzy)
(\X/)
po pierwsze nigdy nie pisalem ze od 2E tylko od ABS a po drugie nigdy nie pisalem ze wszystko wiem i na wszystkim sie znam.... po to pisze na forum zeby sie dowiedziec co moge zrobic zeby silnik zaczal normalnie pracowac... wymienic poglady... jakos nikomu to do tej pory nie przeszkadzalo... ale widac ty sie uwazasz za wszystko wiedzacego...takos pisze:Broda6666, Kolego wypowiadasz sie od poczatku tego tematu a za przeproszeniem sie kupa znaszco drugi twoj post to jest "mam walek od 2e i kompa od abs" wszyscy juz to wiedza i nie pisz wiecej o tym.
