Przygotowanie silnika pod Turbo
borsuk1209
turbo
Grzegorz pisze: jezli do benzyniaka bez odprezania wpompujesz wiecej mieszanki, to po scisnieciu nastapi zaplon detonacyjny(stukowy) tak jak w dislu.wszystko wafnie, ale silniki benzynowe nie sa przygotowane na takie obciazenia. dlatego powinno sie odprzezac silnik, albo wymieniac wszystko na trwalsze(kute tloki, korbowody itp) tak na marginesie to czytalem gdzies, ze tak slawne silniki 1.8T maja sprzezanie na poziomie 9.3
Wracając do tematu to po krótkim zastanowieniu spalanie stukowe to takie o ile sie nie myle gdzie zapłon nastepóje więcej niz 20 stopni przed górnym punktem połozenia wału, i wtedy cylinder w którym to nastąpiło wypucha tłok w przeciwną strone ( do tyłu) i tylko dlatego ze np. 3 pozostałem mają zapłon we własciwym punkcie spręzają jeszcze tą mieszanke i silnkik kręci sie dalej tak jak ma, ( o ile sie nie rozleci)
No troch moze zawiłe ale tak ja to rozumiem. Mogę sie oczywiście mylić. Podejżewam ze 1.8T mają takie sprężanie bo mają ciśnienie doładowania na poziomie 0,5 bara czyli 9,3 + 0,5 to i tak daje 9,7 a samo zapłon benzyny następóje przy 11.
Niech mnie teraz ktoś z błędu wyprowadzi i powie po co trzeba rozprężać ten cholerny silnik, ( wiem ze trzeba tylko nie wiem dlaczego)
- ml2210
Trzy pytanka:
Czy moje tłumiki którę mam jeszcze orginalne, i są one w dodrym stanie da się przerobić? ( bo jest ich kilka)
Zakup tulu nowych tłumików + rury to troszkę kasy.
Ile kosztują mniej-więcej kompletne układy wydechowe?
Co to jest karlana????
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Re: turbo
Dając silnikowi więcej powietrza dajemy mu więcej tlenu, ale ten tlen jest sprężony i podczas spalenia się to wszystko rozpręża i zamiast przykładowo 20 atmosfer wytworzonego ciśnienia podczas spalania silnik produkuje nam 30 atmosfer bo zamiast dostarczyć silnikowi 1,5 kg tlenu my mu dostarczamy 2,5 kg tlenu. Dlatego komora spalania musi być większa. A im mniejsza komora spalania tym większe ciśnienie po sprężeniu ładunku.borsuk1209 pisze:Wracając do tematu to po krótkim zastanowieniu spalanie stukowe to takie o ile sie nie myle gdzie zapłon nastepóje więcej niz 20 stopni przed górnym punktem połozenia wału, i wtedy cylinder w którym to nastąpiło wypucha tłok w przeciwną strone ( do tyłu) i tylko dlatego ze np. 3 pozostałem mają zapłon we własciwym punkcie spręzają jeszcze tą mieszanke i silnkik kręci sie dalej tak jak ma, ( o ile sie nie rozleci)
Ja być może to troche zamotałem ale mniej więcej o to chodzi.
Tłumiki, które masz pewnie są oryginalne, ale przerabiać się ich nie opłca. Mnie oryginał posłużył tylko za wzór. Kompletny układ wydechowy to koszt około 2000zł i więcej, ale napewno nie z nierdzewki. Karlana to rodzaj włukna, którym owija się płomieniówki w kotłach CO. Chodzi oczywiście o kocioł, który jest w stanie ogrzać pół Krakowa dla przykłdu.ml2210 pisze:Trzy pytanka:
borsuk1209
turbo
Ale tłoki i korby mam juz wymienione, nic nie pisałem przez 2 tygodnie bo sie z tym pieprzyłem, mam chłodzenie oleju i pare innych usprawnień układu smoarowania. głowicy jeszcze nie zamontowałem bo sie zastanawiam czy moze dać 2 uszczelki albo zrobić coś innego zeby rozprężyć silnik, bo sie boje ze 2 uszczelki nie załatwią sprawy a pozatym je wydmucha. Chciałbym mieć doładowanie na poziomie 1 bara przynajmniej.
