O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
kolkinson
po prostu kołek
po prostu kołek
Post autor: kolkinson » ndz lut 19, 2012 12:14
slawekwas, to czekam na fotorelacje i na manuala :D
viewtopic.php?f=87&t=364247" onclick="window.open(this.href);return false; - mk2 cultowo i klasycznie
koledziak
Post autor: koledziak » pt lut 24, 2012 01:24
A jak sterować zapłonem w 1.6 AEE (pełny wtrysk)? Może zostać komputer? Wzrośnie coś moc lub moment? Czy lepiej nie bawić się w to? Bo mogę dostać te gaźniki w miarę tanio. Pozdrawiam
Mam gaźniki Keihin CVR 37 (chyba yamaha r6) i nie wiem jak mam podłączyć
Obrazek Obrazek
1- nie wiem
2- zasilanie paliwem?
3- ?
4- powrót do baku?
5- też nie mam pojęcia
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » pt lut 24, 2012 20:44
Koledzy wyjaśniliście jak z tym podciśnieniem?
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt mar 13, 2012 21:21
ja mam pytanie do swapujacych 8V na gazniki.Glownie chodziloby mi o PF i pochodne.Czym zaslepiacie otwory w glowicy po gniazdach do wtryskow?Ewentualnie czy moglby ktos podac srednice tych otworow?Potrzebuje bo bede zakladal do siebie tez gazniki. :pub:
el Kozako
Post autor: el Kozako » wt mar 13, 2012 23:52
Dorobił mi tokarz zaslepki pod wymiar z miedzi :grin: robił na wzór gniazd wtryskowych co siedzą w głowicy. Ale niestety swapujących 8v jest niewielu, sam już byłem na etapie poskładania do kupy wszystkiego na gaźnikach keihin z sc28 do silnika ev, ale problem jest w głowicy - tzn. gaźniki są nad kolektorem co powoduje co najmniej 3 problemy:
- są nad kolektorem - w razie rozszczelnienia jestes w płomieniach
- są nad kolektorem - ciągną ciepłe powietrze
- są z tyłu - mało miejsca
ciężko dorobić flansze bo kanały są tak: 0 00 0 i jest problem z miejscem, "ja wyrzeźbiłem" z ori kolektora, w końcu kupiłem agg i dałem spokój
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » śr mar 14, 2012 22:45
el Kozako, dzieki.Mi sie obilo o uszy,ze mozna wkrecic korki spustu oleju ze skrzyni biegow od Malana.A AGG ma kanaly ssace z przodu?
slonek69
Post autor: slonek69 » śr mar 14, 2012 23:31
Głowica z kanałami dolotowymi podejdzie n.p. z mk4 2.0 i wszystkie problemy znikają. Da się je prawie wszystkie usunąć. Trzeba gaźniki dobrze poskładać na nowych uszczelkach bez lipy, odciąć ja od ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego i zrobić nadmuch zimnego powietrza co nie będzie zbyt ładnie wyglądało jeżeli ma być clean look. Jeżeli jest mało miejsca to trzeba wyciąć część ściany grodziowej ale może pojawić się problem z VIN`em.
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » śr mar 14, 2012 23:52
slonek69, dobra ale czy na ta glowice mozna zalozyc kolektor dolotowy do podwojnych gaznikow(WEBER) od 1.8?Bo wydaje mi sie,ze chyba raczej nie.Nie jestem pewien :pub:
slawekwas
Post autor: slawekwas » czw mar 15, 2012 09:04
stonebridge69,
ta glowa od 2.0 ma ianczej kanaly o tak o-o-o-o
a z 1.8 ma tak 0-00-0
i 2.0 ma troche inaczej sprawe z wtryskami. moze cos znajdziesz na ebayu ale watpie. a moze od 16b by spasowalo nie wiem nie mialem w lapkach
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
el Kozako
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
Post autor: el Kozako » czw mar 15, 2012 18:38
stonebridge69 pisze:el Kozako, dzieki.Mi sie obilo o uszy,ze mozna wkrecic korki spustu oleju ze skrzyni biegow od Malana.A AGG ma kanaly ssace z przodu?
AGG ma kanały z tyłu, trza szukać głowicy Xflow jesli już
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw mar 15, 2012 18:45
Szukajcie od mk3 2.0 amerykańca, lub od 1.6 AFT macie wtedy otwory z przodu głowicy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » sob mar 17, 2012 22:22
Dobra,ale jak dotad nikt nie napisal jaka srednice maja otwory w czapce,o ktore pytalem wyzej.Ja bym sobie to sam zmierzyl tylko auto stoi kilkadziesiat kilometrow ode mnie i nie mam kiedy jechac. :pub:
slawekwas
Post autor: slawekwas » śr kwie 04, 2012 21:48
Kto mowil ze ciezko? :chytry:
4 kolanka kawalek rurki butla argonu i jedziem :bigok: :bigok: jutro jeszcze krociec pod serwo i bedzie montaz. Fakt faktem ciezko pogdzic kolektor dolotowy z wydechowym ale popiescic i sie da
el Kozako
Post autor: el Kozako » czw kwie 05, 2012 14:43
uuuuu jak złoto :grin: tylko trza jeszcze tak umić pospawać :food:
Wróć do „Speed”
