Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
gracek1906
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
O widzisz, a ja czytałem artukuły (np. Goduli) na ten temat i było całkiem odwrotnie. Znaczy stożek wplywał korzystniej na pracę/przyrost niż wkładka, ale są to malutkie wartości no i pasuje zrobić dobry dolot i najlepiej wyposażyć go w dopływ zimniejszego powietrza. A nawiasem mówiąc to wydaje mi się, że jak już się zmodyfikuje dolot to pasuje zrobić wydech aby to miało ręce i nogidjchester pisze:Kiedyś przeleciał mi przez ręce artykuł o stożku, sportowej wkładce i zwykłym filtrze najlepszy efekt to był na wkładce ale szału nie było koń czy dwa
spawacz
ciekawe czy w tych mardzych artykulach napisali jak wygladaja po pewnym czasie cylindry i czy dali ich zdjecia po stożkach
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
stożek = zabójstwo dla silnika zarówno cylindry jak i zaworki:) wkładka do filtra dobrej firmy robi robotę trzeba pamiętać że odetkanie dolotu i wydechu bez dolewania paliwa nic praktycznie nie daje a może nawet odbiera.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
VWbART19882
Silnik 2E : St. spr.(CR) . 10:1 ,zaplon sterowany z ECU, MPI
- dopręzenie do 11:1,dla 11:1 to od 1-1.3mm splanowania
- porting glowicy+polerowanie komory spalania
- przyspieszenie zaplonu o 4-6 st.
- kolektor dolotowy ADY (+ przejscie na przeplykwe na goracym druciku+ sterownik Simos) - niwelujemy zwezke VAM
- regulartor cisnienia paliwa na 3.5 - 4 bar
- MAF(przeplywka) z BMW 3.0 lub 3.5L - Opel senator 3.0 tez dobra( Jezeli nie dajemy kolektora ADY) tylko ORG 2E
- wkladka sportowa filtra K&N lub jakas dobra inna
- opcjonalnie stoczyc/dowazyc zamach
- nawiercenie obudowy filtra od strony blotnika ok 8-12 dziur wiertlem 14mm
- doregulowanie naciagu sprezyny w MAF
- przepustnica 2E automat nieco zmodyfikowana gdy chcemy sie zrezeygnowac z przeplywki na org. olektorze z 2E oczywiscie.[/quote]
Jak to się ma do zachowanie auta bez strojenia. Mam Motorek 2E z gazem niestety instalka stag 2prosta i parownik do 100KM tylko ale w dobrej kondycji 200na gaziku lekko i jest jeszcze czym jechać. Chciałbym coś w nim zmodyfikować, mam warsztat itd;D
Moc ma tylko jedno oblicze..GTI
To prawda. Sam mam wałek od PG i jego czasy otwarcia zaworów to 220/220.konradzik81 pisze:wg etki walek w 2E jest taki sam jak w GX jak i PG
Wałek oznaczony literką A.
myslę że w ciągu miesiąca dwóch, zobaczymy ile uda mi się wykrzesać z 1.8 RP zmiany mam konkretne cel szczytny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
Jaki kąt wyprzedzenia zapłonu najlepszy przy wartości seryjnej 6st? Silnik jeżdżony tylko na gazie, monowtrysk.
Czy może mi ktoś zapodać czasy otwarcia zaworów silnika Audi 1,9E oznaczenie silnika SD? Bardzo bym prosił, bo szukałem szukałem i nic..
Kod: Zaznacz cały
rzędowy 4 cylindrowy 1900 cm (83 kW – 113 KM) oznaczenie literowe silnika: SD
- konradzik81
- Ma gadane
ten silnik roznil sie jedynie pojemnoscia czyli blokiem, czapke ma taka jak w 2.0 w audi o oznaczeniu 3A i walek rozrzadu jak w 2E.
Wałek rozrządu 3A a wałek rozrządu 2E to nie są te same wałki i proszę nie wprowadzać mnie w błąd.
Moje pytanie o wałki nieaktualne, już znam odpowiedź.
jaki wałek będzie najlepszy do 2e? najostrzejszy montowany seryjnie w innych silnikach?
Koledzy a czy może mi ktoś odpowiedzieć do jakiego silnika z golfa jest najbardziej podobny mój silnik od audi czyli 2.0 benz. o oznaczeniu AAD za odp .dziękuje z góry
fuck new car im driving oldschool
nowy projekt A8 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=590837
Projekt coupe było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=442747
Nowe Coupe Quattro V6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=564080
Prawdopodobnie wałek o oznaczniu "G" z czasami 226/214. Aczkolowiek niekoniecznie, bo wałek "A" z 2E ma dość zbliżone czasy - 220/220. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć.fck44 pisze:jaki wałek będzie najlepszy do 2e? najostrzejszy montowany seryjnie w innych silnikach?
Obstawiam PF/PB, wałki te same, system zasilania paliwem chyba również.miki1133 pisze:Koledzy a czy może mi ktoś odpowiedzieć do jakiego silnika z golfa jest najbardziej podobny mój silnik od audi czyli 2.0 benz. o oznaczeniu AAD za odp .dziękuje z góry
Opowiedz więcej co to za silnik AAD to może uda się sprecyzować
