[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn cze 07, 2010 19:40
gracek1906 pisze:Rafal__K napisał/a:
rozebrać rozrząd i go przy składaniu na nowy wymienić...
kto ci takich fłupot nagadał? Dlaczego na nowy?
no wlasnie kto ?? co to ma do rzeczy ?
eSsssssssssss :))))
takos
Post autor: takos » pn cze 07, 2010 21:16
A poza tym co rozumiecie przez nowy rozrzad. Czy to jest rolka napinacza i pasek? czy cos jeszcze? ;> rolke wymieniamy gdy halasuje a pasek po przejechaniu okreslonej liczby kilometrow. wiecej elementow rozrzadu nie znam
(\X/)
Rafal__K
Post autor: Rafal__K » wt cze 08, 2010 11:03
Z tym wałkiem to niewiem jak to jest...
Znajomy miał problemy po wymianie wałka na inny...
Inaczej dotarte były krzywki i coś poszło nie tak i mu zblokowało wałek i pękł...
A co do rozrządu, to przy rozbieraniu tego wszystkiego to warto i go zmienić, bo po co płacić dwa razy za robote mechanikowi...
Zobacze jak to wyjdzie z kasą...
Narazie mam niezbędne informacje i może powoli zaczne kompletować wszystko a z czasem sie wtedy zmieni...
[img]http://img707.imageshack.us/img707/3179/beb197d3ea71cf81.jpg[/img]
Moja golfina -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335972
takos
Post autor: takos » wt cze 08, 2010 18:10
Rafal__K pisze: Znajomy wymieniał wałki w Roverze na używane i mu po pewnym czasie zblokowało i ukręciło ten wałek...
Nie doczytalem wczesniej. Rover to rover a golf to golf. Silnik 1.8 uwazam za silnik nie do zajezdzenia, jest zbyt prosty w swojej budowie ;]
(\X/)
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » wt cze 08, 2010 18:13
Rafal__K, ja juz ponad rok jezdze z innym walkiem i wszytsko ok :grin:
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
gracek1906
Post autor: gracek1906 » wt cze 08, 2010 20:49
Przecież głowica z aam jest taka sama jak w abs wiec nie widze przeciwskazań do zakładania wałka "q"
slawko333
Post autor: slawko333 » śr cze 09, 2010 18:25
ja juz zebralem wiekszosc gratow praktycznie za grosze, komp 40zl , kolektor z polowa wydechu i walkiem 70 zl, czyli wynioslo mnie 110zl, i sie zastanawiam tzn mam obawy czy po zmianie walka niezacznie sie cos dziac, auto ma 270 tyskm najechane czy to w czyms przeszkadza? czy warto zebym wynienil od razu popychacze? mozecie podac mi momenty dokrecania mostkow?
Broda6666
METALOWIEC
METALOWIEC
Post autor: Broda6666 » śr cze 09, 2010 21:24
slawko333, nic sie nie powinno stac... wymieniasz walek, ustawiasz rozrzad i cieszysz sie ze Golf ma lepszego kopa :helm:
takos
Post autor: takos » czw cze 10, 2010 09:04
Wczoraj wymienilem walek. Nawet nie wiem z jakiego silnika byl dawca, podobno od jakiejs adui 2.0 na wielopunkcie. Srednica kryzwki nowego walka to 44mm. Ori walek od AAM mial 42,5mm. Walek wymieniony w 15 min bez problemowo. A co do lepszego kopa... moze i jest poprawa ale czuc niedosyt :]
(\X/)
slawko333
Post autor: slawko333 » czw cze 10, 2010 10:45
a mozecie podac mi momenty dokrecania? mam ksizke sam naprawiam ale tam niepisza, mialem keidys ksiazke obsluga i naprawa golf ale gdzies mi wcielo a tam wszystko ladnie bylo opisane, a na necie ciezko ja gdzies sciaganac
DaroS
Post autor: DaroS » czw cze 10, 2010 10:54
Pokrywa zaworow 10Nm
Stopki walka 20Nm
Kolo napedowe walka 80Nm.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
signum
Post autor: signum » czw cze 10, 2010 16:08
takos pisze:Wczoraj wymienilem walek. Nawet nie wiem z jakiego silnika byl dawca, podobno od jakiejs adui 2.0 na wielopunkcie. Srednica kryzwki nowego walka to 44mm. Ori walek od AAM mial 42,5mm. Walek wymieniony w 15 min bez problemowo. A co do lepszego kopa... moze i jest poprawa ale czuc niedosyt :]
bo do tego potrzeba jeszcze dać kompa z wersji ABS żeby jakoś to grało
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
takos
Post autor: takos » sob cze 12, 2010 08:03
signum pisze:bo do tego potrzeba jeszcze dać kompa z wersji ABS żeby jakoś to grało
Komputer streuje tylko wtryskiem, a ja jezdze na gazie wiec mi to roznicy nie robi
(\X/)
zibertg
Post autor: zibertg » sob cze 12, 2010 22:55
PAnowie zeby odczuc roznice najlepiej splanowac glowice o 1mm tzn. zwiekszyc sprezanie walek moze byc z abs lub 2e kompa nie koniecznie trzeba zmieniac a zeby wycisnac z z aam wiecej koni to juz jest rzezba :helm:
Moj dupowoz : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289033&sid=644a2797250e60a6a16ad2e095c5ef4d
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
