Przygotowanie silnika pod Turbo
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » wt kwie 29, 2008 11:03
evolution pisze:
i nie zauważyłem żadnych innych rad do turbo RP jak tylko wymiana tłoków i korb na takie z PG.
a nie bylo przypadkiem mowy o dole z pg??? w rp nie ma natryskow na denko tloka i to jest mechaniczny klopot
A nie ma możliwości wykonania natrysków samemu, tak jak opisałeś wcześniej?
CSR_GTI pisze:
Pim pisze:Turbo za gaźnikiem jak już zostało napisane, może zadziałać i są samochody które tak jeżdzą.
niemoge sobie wyobrazić jak ta mieszanka przechodzi przez całą droge ...to sie niezapali? :green_fuck:
Najwidoczniej nie. Chociażby tutaj http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=188211&c=78&f=25
coś zostało powiedziane. W googlach da się znaleźć więcej wiedzy na temat gaźnika przed turbo ;)
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt kwie 29, 2008 11:31
Pim wiecej zachodu niż to warte :/
18K4F inside... RWD car :)
toffic
Post autor: toffic » wt kwie 29, 2008 11:53
Jest :bajer: Tylko pompe trzeba by dać większa
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » wt kwie 29, 2008 13:10
Czyli w sumie wychodzi lepiej już kupić całego KR'a (koszt około 1500-2000 zł) niż bawić się w turbo RP... ;)
Koszty turbo RP(zakładając że kupujemy cały dół z PG, turbo z klekota jakiegoś łącznie z wydechem i kolektorem) z remontem przerastają zakup KR'a z remontem... Ale jeszcze i tak zobaczę co będę montować:)
Turbo RP na Weberze przy sprzyjających lotach miałby może te 120 koni... A spalanie pewnie z 20 l /100 ;)
KR ma jednak znacznie lepszy współczynnik mocy do spalania.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt kwie 29, 2008 14:10
Pim pisze:zakładając że kupujemy cały dół z PG
założ że kupisz całe PG wsadzisz, zmontujesz, odpalisz i założysz turbo. Samego KR'a nieopłaci sie montować... wydasz kase na remont, potem na kręcenie itd a nadal bedzie Ci mało. :P
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » wt kwie 29, 2008 14:34
Czas pokaże co będę montować:) Mimo tego że chciałem , a nawet bardzo, pobawić się w uturbienie gaźnikowego RPka to wydaje mi się że wybiliście mi to z głowy, a raczej sam sobie wybiłem z Waszą pomocą.
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie kilku spraw.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt kwie 29, 2008 14:49
Pim pisze:wydaje mi się że wybiliście mi to z głowy, a raczej sam sobie wybiłem z Waszą pomocą
jak w większości przypadków :P
jak niewiesz co wkładać to wkładaj quattro + 2.2T z audi i kręć na 700KM - evo by miał konkretną konkurencje :helm:
Szajbaw
Post autor: Szajbaw » śr maja 07, 2008 17:09
Mam pytanko jak do tego wogóle zabrać w vr6 . Chce soft turbo do 0.6 bara zeby nie dlubac w silniku . I od czego sie zabrac . Co dokladnie zrobic/smienic/ kupic ? gdzie to dac zeby zrobili poządnie . ???? a da sie zrobic tak zeby to dzialalo z gazem sekwencją ?
evolution
Post autor: evolution » śr maja 07, 2008 21:32
Szajbaw pisze:Mam pytanko jak do tego wogóle zabrać w vr6 . Chce soft turbo do 0.6 bara zeby nie dlubac w silniku . I od czego sie zabrac . Co dokladnie zrobic/smienic/ kupic ? gdzie to dac zeby zrobili poządnie . ???? a da sie zrobic tak zeby to dzialalo z gazem sekwencją ?
zeby to jezdzilo dlugo i bezawaryjnie nie obejdzie sie bez dlubania, z gazem jest tak ze trzeba bedzie ja przerobic, zwykla nie podola
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Szajbaw
Post autor: Szajbaw » czw maja 08, 2008 16:12
A co dokładnie trzeba 'podłubać' ?? mowilem ze chce bez zakuwania do 0.6 bara ? i ile mniejwiecej kasy na to wydam ?
evolution
Post autor: evolution » czw maja 08, 2008 22:35
koszta z 15 wyjda...
Maclaim
Post autor: Maclaim » ndz sie 17, 2008 13:04
ciekawostki są ale nie bardzo do mojego silnika :food:
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 11:48 przez Maclaim, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK3 GTD
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271239][img]http://img819.imageshack.us/img819/5374/snc00107l.jpg[/img][/url]
dar3k_
Post autor: dar3k_ » ndz paź 12, 2008 18:18
witam, przeczytalem caly temat od pierwszego posta, zastanawiam sie nad turbo (0.4-0.5 bara) do silnika 2.3 (AGZ), napewno nie bede tego sam robil, zlece to komus kto ma o tym pojecie, chce sie mniej wiecej zorientowac jaki koszt takiej operacji, czy lepszym rozwiazaniem nie byloby kupienie samochodu z mocniejszym silnikiem..., wiem ze trzeba odprezyc silnik, lepiej zalozyc turbo z IC, zrobic porzadny wydech,czy turbina K03 z silnika 1.8T bedzie odpowiednia, czy do odprezenia tego silnika przy doladowaniu 0.4bara wystarczy wymiana samej uszczelki pod glowica czy trzeba wymieniac tloki, korby? 190PS jest realne przy doladowaniu rzedu 0.4 bara? w ogole czy jest sens robic cos takiego w tym silniku? moze kompresor? z gory dzieki za info
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
Maclaim
Post autor: Maclaim » wt gru 09, 2008 11:49
Czy dało by rade założyć turbo z 1.6 TD ?? pod silnik PF, odrazu mówie nie ma mowy o swapie :bajer:
Moje MK3 GTD
Wróć do „Speed”
