Strona 6 z 7
Jak wzmocnić sprzęgło domowymi sposobami?? FOTO PORADA :D
: wt kwie 02, 2013 00:17
autor: JABcok20
JA sobie zaznaczyłem ułożenie docisku względem żelazka i tak skręciłem.
: wt kwie 02, 2013 12:36
autor: LittleBug
Dobre rozwiązanie biorąc pod uwagę fakt, że za wzmocnienie śpiewają parę stów...
: wt kwie 02, 2013 14:30
autor: dzikiwaz
Dobre rozwiązanie, ale może być "niebezpieczne" dla auta.
Re: Jak wzmocnić sprzęgło domowymi sposobami?? FOTO PORADA :
: wt kwie 02, 2013 17:27
autor: Fahoo
dzikiwaz pisze:Dobre rozwiązanie, ale może być "niebezpieczne" dla auta.
ta jasne uzasadnij czemu tak uważasz?
: śr kwie 03, 2013 12:15
autor: rafal_GT
ja rozumiem to "niebezpieczeństwo" tak, że jeśli zamach nie jest dobrze wyważony to przy wysokich obrotach może go (lub jakiś jego element) wyrwać i posłać go w atmosferę przez dziurę w skrzyni
: śr kwie 03, 2013 19:41
autor: Fahoo
rafal_GT, wierzysz w to co piszesz?
![rotfl :rotfl:](./images/smilies/rotfl.gif)
: śr kwie 03, 2013 21:26
autor: rafal_GT
wiem że to bardzo mało prawdopodobne ale to czysta teoria, miałem na myśli ekstremalne przypadki niewyważenia
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
: śr kwie 03, 2013 22:08
autor: JABcok20
Na ncie jest przepis tego źle nie da rady zrobić, nie ma czegoś takiego jak ekstremalne niewyważenie tego docisku. zaznaczasz sobie ustawienie zawozisz do zakladu tokarskiego ( aby dociąć słoneczko chyba nie każdy to zrobi ) dorabiasz nity albo stare gwintujesz i dorabiasz podkładki 2,5mm skręcasz i zakładasz na auto.
: sob gru 21, 2013 09:15
autor: GreenTroll
Jabcok jakie podkładki dorabiałeś? Jestem zmuszony wzmocnić sprzęgło w Arosie (190mm) i tam słoneczko ma 1,9mm. Już 4 razy ściągałem skrzynię i dalej ślizga
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Tylko, że jest mocniejszy silnik i ma ponad 70niutów więcej od serii (seria 115, teraz ok. 200). Docisk mam nowy, ale ciągle ślizga. I mam problem, bo niektórzy piszą o staczaniu "żelazka" (tarczy dociskowej), a inni nie. Niektórzy piszą o stoczeniu o grubość drugiego słoneczka, inni piszą, że mniej o 7 mm. Promienie jednego słoneczka muszę stoczyć o 15mm, ale co dalej
Proszę o pomoc, bom głupi jak szczeniak i z tematem nie uporam się prędko bez porady.
GT.
: sob gru 21, 2013 15:56
autor: _Bolec_
mam zamiar u siebie zrobic podwójny docisk, ale przydały by się jakieś foto bo w 1 poście wygasły nikt ich nie ma?
podpinam się pod pytanie przedmówcy, toczyć docisk o grubośc 2 słoneczka?
: śr sty 01, 2014 16:02
autor: tommi336
Witam, zacząłem się bawić z modyfikacją sprzęgła. 2 sprężyny to niestety masakra jest:) Moje sprzęgło, Statim nówka z pudełka poddaje się na 4tym biegu powyżej 80km/h. Dodam, że mam silnik AAZ w mk1, na razie z modów mam pina 1.6TD, turbinę t2 i intercooler. Dawki jeszcze nie ruszałem. Po jazdach próbnych poddaje się sprzęgło. Wymyśliłem taka modyfikację, może ktoś już próbował (sprawdzałem na forum, nie ma takiego wątku). A co gdyby stoczyć koło zamachowe w miejscu styku z dociskiem? Obrazek zapożyczony z neta:
Staczamy powiedzmy 1mm, zmienia nam to charakterystykę sprężyny, gdyż będzie miała większe napięcie wstępne. Nie wiem tylko jak oszacować wzrost siły docisku przy takim stoczeniu.
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_f44cab87860b4e92102f5aed7802.jpg)
Mały update, na seryjnym zamachu, sprzęgło przenosiło ok. 180Nm. Badałem moment kluczem dynamometrycznym (później wstawię fotkę "stanowiska"
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
) Po stoczeniu koła o 1mm, moment spadł do 155Nm...więc nie tędy droga
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
: śr sty 27, 2016 20:24
autor: rejczel97
Witam, mały odkop, robię sobie wzmocniony docisk ponieważ wymieniam słupek silnika(1z się przytarł i tłukł) i żeby nie martwić się że zacznie się ślizgać po pewnych modach.
Wszędzie użyłem śrub M8 o twardości 10.9, hartowane nity słoneczka rozwiercone na 6,4mm i nagwintowane - 4 gwintowniki poległy. Przy skręceniu zauwazyłem że nity się delikatnie przechylają - nie mają podpracia bo drugie słoneczko dodało 2,5mm więc zakupiłem podkładki aby ta 'obręcz' nie miała mozliwości wyskoczenia bo nie byłoby wesoło. Dodaje zdjęcia, co o tym myślicie, bedzie bez problemu działało? niby jak ściskam takim zaciskiem domowej roboty na imadle to słoneczko pracuje jak powinno.
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_943c7aecdb18b7f4e2ba18b678749.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_4eeb22d24188664427eea31ec53.jpg)
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_f50eb0ca9352bb62a9f42d58259b4.jpg)
: ndz sty 31, 2016 12:33
autor: GMS
Nie lepiej było dotoczyć nowe nity ? ja tak właśnie zrobiłem wyższe nity o 2.5 mm i grubsze w miejscu gdzie wchodzą w obudowę docisku, dziwnie to wygląda z tymi podkładkami jeszcze nit nie ma oparcia o obudowę bo jest za krótki własnie o grubość drugiej sprężyny ja bym tego tak zostawił
: ndz sty 31, 2016 16:18
autor: GMS
