instrukcja lub rysunek co i jak
endriu19
Post autor: endriu19 » śr lip 11, 2007 18:05
dziś kupiłem do mojej 3 olej i filtr oleju, i problem mam w tym że nie wiem gdzie jest i jak zmienić owy filtr, mam prośbę aby ktoś mi dał jakieś info ?
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lip 11, 2007 19:44
filtr oleju wyglada tak samo jak ten co kupileś jeśli kupileś do tego konkretnego silnika. musisz miec taki specjalny " klucz " do odkrecania filtrów. albo sprobowac w rekach. Powinien pojść. innych filtrów nie ma przy silniku jak ten od oleju. ;]
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » śr lip 11, 2007 20:58
A OLES SPOSZCZA SIE MISKA OLEJOWA . JEST TAM TAKA SROBA KTORA NALEZY ODKRECIC, TYLKO NAJPIERW PODSTAW JAKIS ZBIORNIK
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lip 11, 2007 21:10
i zagrzej silnik... tak zeby zadki olej byl ;] wiecej wyleci ;]
twromek
Post autor: twromek » śr lip 11, 2007 21:17
no i pamiętaj że starego (nowego tez ;] ) oleju nie wolno wylewać byle gdzie, np. na ziemie, do kanalizacji :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 21:18 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
endriu19
Post autor: endriu19 » śr lip 11, 2007 22:21
chłopaki dzięki za rady, ale mi chodzi głównie o to żebyście mi pokazali na jakimś foto gdzie w golfie 3 znajduje się ten filtr, bo nie mam pojęcia :blush:
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lip 11, 2007 22:37
rozejrzyj się między chłodnicą,a blokiem silnika i na przodzie silnika dostrzeżesz takie okrągłe coś podobne do tego filtra który kupiłeś,to to właśnie jest filtr oleju :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Wróć do „Speed”
