silnik 1,9TDI *1Z*+pompa wtryskowa od 1,9TD *AAZ*
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pn lip 16, 2007 21:04
Jak w temacie
Mam na oku silniczek 1,9TDI 1Z i chciałbym go wrzucić do mojego mk3 ale z pompą od silnika AAZ (aby nie bawić się z elektroniką ITD)
Teraz kilka pytań
Czy pompa od 1,9TD podejdzie do 1,9TDI ?
Czy głowica (tzn gniazda wtrysków) są takie same?
(wtryski lub głowice trzeba pewnie będzie też od TD założyć)
Jakie są według Was za i przeciw ???
Czekam na podpowiedż
gtx
Re: silnik 1,9TDI *1Z*+pompa wtryskowa od 1,9TD *AAZ*
Post autor: gtx » wt lip 17, 2007 16:55
marcinmaja pisze:Witam
Jak w temacie
Teraz kilka pytań
O ile sie nie myle gniazda wtryskow sa inne.
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lip 17, 2007 20:36
Też mi się tak wydaje
A może będzie chodził na oryginalnych wtryskach ???
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
euglen
Post autor: euglen » wt lip 17, 2007 20:52
marcinmaja, głowice są inne, sposób "rozpylenia" - wprowadzenia paliwa do komory cylindra jest inny- wtrysk bezpośredni TDI i pośredni TD. Będzie chodzić na tych wtryskach z TDI, z tym, że prawdopodobnie lepiej będzie pracować po wymianie "fali" w pompie od AAZ na falę z pompy od 1Z lub jeszcze innej... Skontaktuj się z Trochimem powinien Ci pomóc.
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lip 17, 2007 21:01
Ok dzięki za pomoc
Problem tylko w tym,że Trochim jest w tej chwili niedostępny (wyjechał) a ja bardzo bym chcial jeszcze w weekend przeżucić silniczek i na VW MANIĘ się wybrać
Proszę o pomoc
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » wt lip 17, 2007 23:58
TDi nie bedzie chacial jezdzic na twojej pompie z TD , inny tloczek paliwa w srodku glowiczki, pozatym w TDI ma inne wtryski i wyduch idzie na tloka , a TD w glowicy ,nie bedzie zdawac to egzaminu kumpel to 1 tyg. temu p[rodowal , do 100 to jeszcze jakos jedzie a pozniej wogule nie ma mocy
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 18, 2007 16:36
euglen pisze:że prawdopodobnie lepiej będzie pracować po wymianie "fali" w pompie od AAZ na falę z pompy od 1Z
wydaje mi sie, ze bez wymiany fali na ta wysoka z TDI nie bedzie wcale chcial pracowac na pompie TD... TDi ma wieksze cisnienie wtrysku, wtryskiwacze maja inne cisnienie
musisz zastosowac oryginalne wtryski TDI i nieco przerobiona pompe TD
Trochim wlasnie ma takeigo M-TDI :) Odezwij sie do niego jak wroci do Polski
Golf GTi pisze:inny tloczek paliwa w srodku glowiczki
tloczek to jeszcze pol biedy ;)
euglen
Post autor: euglen » śr lip 18, 2007 19:41
zaprzal pisze:wydaje mi sie, ze bez wymiany fali na ta wysoka z TDI nie bedzie wcale chcial pracowac na pompie TD...
pracować będzie, z tym, że trzeba więcej wyprzedzić kąt wtrysku. Oczywiście w takim wypadku (zastosowanie nieprzerabianej pompy od TD) mocą powalał nie będzie...
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » śr lip 18, 2007 21:31
Ok dzięki panowie
Wczoraj pisałem sms-y z TROCHIMEM i podobno ma działać
Co z tego wyjdzie-zobaczymy
Informacje i podpowiedzi jak zwykle mile widziane ;-)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 19, 2007 09:29
euglen pisze:
to dobrze, ze bedzie jezdzil :) ale na seryjnych wtryskach 1Z to nawet z przerobiona pompa nie bedzie powalal moca ;)
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw lip 19, 2007 22:33
No cóż tak bywa ale zawsze można póżniej coś z tym poeksperymentować
A jakie wtryski polecasz ZAPRZAL ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 19, 2007 22:50
marcinmaja pisze:No cóż tak bywa ale zawsze można póżniej coś z tym poeksperymentować
musisz ogolnie pomyslec ile kasy i pracy bedziesz chcial w to wlozyc i w jaki przedzial mocy bedziesz celowal, inaczej nic sie nie da powiedziec
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw lip 26, 2007 23:04
Silniczek już w autku-niestety pompa 9mm od TD
Autko odpala i pracuje super jednak nie obędzie się bez wymiany głowiczki i fali od TDI -10mm
Na pompie od TD straszny muł niestety
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt lip 27, 2007 15:08
masz graty to przekladaj, nie ma na co czekac
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
