Pytanko o robienie kolektorów
luckash
Post autor: luckash » ndz wrz 02, 2007 13:29
1. Pytanie najpierw o ssący. Czy zrobienie kolektora ze stali czarnej bądź z nierdzewnej wpłynie negatywnie na prace silnika? Trzeba tylko z alu robić? oczywiście masa jest na niekorzyść stali...
2. Teraz kolektora wydechowego. Jak jest z wytrzymałościa kolektora ze zwykłej stali i nierdzewnej? niedzewna napewno dłużej wytrzyma... Jakiej grubości ścianki rury trzeba dać by ten kolektor troche wytrzymał kilometrów a zarazem nie był zbyt "pancerny"? 2,5 -3mm powinno starczyć?
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » ndz wrz 02, 2007 20:31
co do kolektora dolotowego materiał nie jest tak istotny jak w przypadku kolektora wydechowego , no chyba ze masz instalacje LPG wtedy odpada z kolektor z tworzywa sztucznego , w k. dol. istotna jest długość i średnica
luckash
Post autor: luckash » pn wrz 03, 2007 22:08
no to sprawa dolotowego zamknięta zostaje jeszcze wydechowy
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » pn wrz 03, 2007 23:05
Co do materiału na kolektor wydechowy najlepszym jest stal kwasoodporna z racji trudnego środowiska pracy układu wydechowego, zwykła stal zacznie porostu rdzewiec
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr wrz 26, 2007 19:22
luckash pisze:oczywiście masa jest na niekorzyść stali
tu akurat nie masz racji. stal jest ciezsza z objetosci ale za to wytrzymalsza. Robiac kolektor o podobnej wytrzymalosci trzeba uzyc wiecej alu i w rezultacie masa bedzie podobna. Zreszta projektując kolektory raczej nie nalezy kierowac sie masą. Inna sprawa ze w produkcji wielkoseryjnej kolektory sa aluminiowe bo to są odlewy. Projektując kolektory od podstaw nie bedziemu go odlewali tylko spawali z rur a wiec kieruje nas to w stronie stali!
A przykład stosunku masy do wytrzymalosci alu i stali : zważ tradycyjną felge stalowa 15 cali i taką samą aluminiową . Otóż alu bedize cięższa!!
A czy ty chcesz je sam robić od podstaw? Bo, przepraszam, ale jeśli zadajesz takie pytania to mam obawy czy aby na pewno wiesz co robisz..
luckash pisze:Jak jest z wytrzymałościa kolektora ze zwykłej stali i nierdzewnej?
wyrzymalosc na co?
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 19:24 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
luckash
Post autor: luckash » czw wrz 27, 2007 13:23
sas_gti, narazie nic jeszcze nie robie a zbieram wiedze :grin:
skoro ze stali kolektor dolotowy sie nadaje to bede miał ułatwioną robotę
wytrzymałość na temperaturę w kolektorze wydechowym
Walus
Post autor: Walus » pn paź 08, 2007 18:03
ja sie podepne pod temat mam pytanie odnosnie jaki kolektor dobrac 4-1 czy 4-2-1 bo moj wydech strasznie tlumi mi motor.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
