Dylemat - duze hamulce
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Miał ktoś zaciski tylne z A8 D2 3.7/4.2 na tarczy 280mm ?
Szukam innych zacisków pod takie tarcze bo ceny przykładowo z Cupry R/Octavii RS są powiedzmy z wzięte
Chyba że pójdę po bandzie i złoże 345 przód czterotłok z merca/312 tył z T5
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
Ta druga opcja ja mam narazie przod na aucie i hamuje ladnie, musowo system abs bo szybko mozna kola zablokowac. Tyl 312 gotowy ale dopiero jesienia wpadnie
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dylemat - duze hamulce
Tak z ciekawości, bo zdjęcie w temacie się nadal nie pojawiło - jak to wygląda przy oryginalnej 15-tce 4x100 stalowej (tzw. "serduszkach")? Da rade jakieś zdjęcie zrobić jak się tam układa klocek do tarczy. Nie ma z tym problemów w dłuższym użytkowaniu?tom cio pisze:Też tak kiedyś próbowałem kombinować z piastami ale zawsze wychodziło że jednak nie będzie to wszystko współgrać bo uszy do jarzma przy 256 i 288 są inaczej umiejscowione. Ale można też zrobić mocny zestaw na tarczy g60 i zwrotnicy z piastą 4x100. Na nią p&p pasuje zacisk z audi a6 c5 lub passata b5 1.9tdi 110km. Tym sposobem masz rozstaw 4x100 i zacisk jak w golfie iv 288mm z tłokiem 57mm. Zestaw na pewno pasuje, mam u siebie ale docieram klocki jeszcze i nie daję ostro w hebel.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Pany macie może jakaś fotkę waszych zestawów albo może rysunek techniczny tarcz od R32?
Interesuje mnie głębokość dzwonu od tarcz. bo tutaj chyba trzeba układ budować pod konkretną tarcze konkretnej marki żeby nie manipulować głębokością bo przecież nikt adapterów nie będzie przerabiał co zmianę tarcz.
I czy umie ktoś z Was obliczać tzw brakes bias? bo interesuje mnie jaki tył bym musiał dać przy przodzie 334/6 pot albo np 323/4pot żeby auto nie zrywało przodu albo tyłu tylko żeby siły się pięknie rozłożyły...
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Na stronie Brembo lub ATE masz rysunki techniczne tarcz. Jeśli zostajesz przy tarczy z jednego modelu auta to po co zmieniać adapter co tarczę? Każdy producent musi się trzymać tolerancji.
Tarcza dla R32 Mk4
Tarcza dla R32 Mk5:
Tarcza dla R32 Mk4
Tarcza dla R32 Mk5:
Kurde dzwon w Mk4 r32 wymusza przysuwanie zacisku do felgi. W MK5 już jest 2cm głębiej... Ajajaj
Panowie wiecie moze czy pompy ABS w mk IV byly roznego typu jesli chodzi o wydajnosc czy cos w tym stylu? Czy dzielily sie tylko na te z samym ABSem i np. ABS/ESP?
Pompa abs nie ma nic do tego. Pompy hamulcowe moga sie roznic. Nie wiem jakie w mk4 dawali chyba 23.81
Cześć rozmyślam nad tematem instalacji większych tarcz na tył w mk2 , ktoś zgłębial temat ? Gra warta świeczki? Np montaż tarcz 256 czy coś kolo tego? Oczywiście nie wentylowane.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Temat wałkowany wielokrotnie
- rysiektr
trucker2 pisze:Gdybym temat znalazł nie pisal bym tutaj
Słabo szukałeś, bo byli i są tu na forum i tacy co 280 montowali, albo po prostu sami tworzyli zestawy BIG Brake
Najprościej odezwij się do firmy BSK-tech, robią sety do konwersji hamulcy z tyłu, które wyglądają tak
Albo skompletuj sobie zestaw na piastach z polo/ibiza Cupra FL do tego tarcze 256 jarzma i zaciski z s3 jak dobrze pamiętam.
Polecam jednak tarcze wentylowane zamiast litych.
Trochę mi rozjaśniłeś, patrzyłem po katalogu inter cars , nie mam etki. Czyli musiał bym zamontować czop i piastę z polo który ma 4x100 , do tego tarcze wolę wentylowane ze starego s3 (256mm) wiem otwory na cztery śruby, oczywiście zaciski s3. Czy adaptery będą potrzebne? Zastanawiam się czy zbytnio nie wypchnę tym koł na zewnątrz?
Normalna tarcze 228 toztoczyc by została tylko "piasta" zalozyc przednie tarcze wentylowane z 16V dopasowac zacisk z s3
