Wydech do MKI KR -jaki wydech zrobić ?
: czw paź 18, 2007 12:54
kolektor wydechowy mam chyba z KR/PL golf MKII 16V
teraz dwururki poszukuje i znalazłem kilka czy pod ten kolektor podejdzie (od 16V ABF Golf, 16V passat ,2.0 9A , Golf G60 i passat G60 syncro) ??
czy sonda z passata G60 4x4 razem z dwururka jeśli jest sprawne to będzie współgrało z wiazką i komputerem Digi I (g60 ) ??bo sonda od Golfa G60 na pewno będzie działała ,czy one sa takie jakie powinny być czyli wąskopasmowe z podgrzewaniem ?? (3,4 pinowe) ??-poniżej zdjęcia
znalazłem rurę Fi 56 ( scianki 1,5 mm czyli wewnętrzna 53) czy podejdzie pod portki od G60 czy od 16V golf II ,III ??
Jakiej średnicy są te dwururki na końcach ?
pozdr
G60 4x4 passat-ZDJĘCIA
Golf MKIII ABF 2.0 16v -zdjęcie
Co brać tą z passata ( jest trochę wiecej roboty bo trzeba zrobić przejście z 2 na jedną rurę czy z MKIII ABF która ma wyjście na jedną rurę tyle że trzeba tam sondę zapodać pod DIGI I ( bo na zdjęciu nie widać czy jest - w opisie nie ma więc wnioskuje że nie ma jej na tym odcinu)
pozdr
pozdr
pozdr
