Golf 4 - 130 ps pytanie
Mam VW golfa 4 TDI 130 ps, dzisiaj robiłem testy przyspieszenia i po 20 próbach zawsze wychodzi mi 13s od 0-100 km/h
prawdo podobnie coś jest nie tak co radzicie ?
dajcie jakieś adresy w okolicach bielska lub katowic gdzie by można podjechać i to zdiagnozować...
przy teście użyłem biegów 1,2,3 na 1 i 2 do 4500 obr/min i na 3 do setki
dodam że turbo włącza się przy około 2500 obrotach bo w tym momencie zawsze dostaje kopa
Ja obstawiam na przepływomierz, jak uszkodzony to może 90 KM będziesz miał. A wogóle niewiem ale wydaje mi się że za bardzo go przeciągasz na obrotach na 1 do 4500 to ok ale na 2 to max 4100 i reszta biegów to samo max 4000-4100 chyba że zrobisz porządne mody to wtedy warto do 4500 kręcic. W katowicach masz mastersa
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
- 1986bartek
hmm podejrzane - najlepiej chyba jak przejedziesz się na podpięcie do kompa - sprawdzą ewentualne błędy + zmierzą z jakim ciśnieniem dmucha turbo ... tylko jak byś miał za to płacić to każ sobie zrobić wydruk, wtedy ktoś z forum na pewno pomoże ci to zinterpretować ...
13 sek - to jak 90 konny TDI ... na pewno masz oznaczenie ASZ w bagażniku
TDPower
sprawa ma się tak
turbo wcale mi nie działało bo wyciągał mi max 100 na godzine ! a pod górkę na 3 biegu..
byłem na kompie i było bardzo dużo błędów ponoć, wykasowali je ale powiedzieli że je zaraz złąpie z powodu tego że turbo nie działa, naprawili mi potem turbo po 2 godzinach doszli że zawór turbiny zacięty... wymienili na używany ze szrota 250 zeta ... + 70 wymiana ale kapłem się że po wymianie nie wyczyścili mi błędów na komputerze ! a ja jechałęm po niego na niesprawnym więc nałapałem napewno...
a co to znaczy że turbo słabo dmucha ? to wina turba że pada czy czegoś innego ?
90 konny ma 13.5 do setki fabrycznie
a ja robie zawsze dokładnie w 13 więc 90 to nie jest, poza tym mam 6 biegów, chyba że mnie zrobili w banana i mam 115 konny bo źle zarejestrowali ale nawet taki 115 powinien w 11 sek wejsć w 100
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 22:42 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
DonKichot, nie kombinuj w garażowych warsztatach , 1986bartek dobrze ci napisał, jedź do Bielska lub do Katowic
1986bartek pisze:Jak byś chciał coś dłubać to w Bielku Białej masz Compsport a w Katowicach oddział Mastersa
wszystko już wyjaśnione ! łopatki turbo były przyrdzewiałe i się blokowały tym samym się nie otwierały dobrze a czasem wcale, czyszczenie kosztowało 300 zł do tego wymiana filtrów i teraz pomykam w 11s do setki ! a to była tylko 1 próba na szybko
dodam że silnik to 115 konny AJM więc jest ok, sprzedający mi wciskał że to 130, ale na plakietce jest AJM w dodatku w dowodzie ma wbije 85 KW !
trudno, emocje przysłaniają rozum
zostaje jeszcze test na max speed, jak będzie pogoda to jade na autostrade i napisze czy przekroczył bariere 200
Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2008 12:25 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
Przepraszam cie ale dac sie tak wyjebac ?DonKichot pisze:wszystko już wyjaśnione ! łopatki turbo były przyrdzewiałe i się blokowały tym samym się nie otwierały dobrze a czasem wcale, czyszczenie kosztowało 300 zł do tego wymiana filtrów i teraz pomykam w 11s do setki ! a to była tylko 1 próba na szybko
dodam że silnik to 115 konny AJM więc jest ok, sprzedający mi wciskał że to 130, ale na plakietce jest AJM w dodatku w dowodzie ma wbije 85 KW !trudno, emocje przysłaniają rozum
Bedziesz kiedys kupowal samochod to dowiedz sie czegos o nowym planowanym nabytku!!
Golf 1.9tdi 115 , 130 asz , 150arl maja skrzynie 6biegowa.
I to sa takie szczeguly nie wszytscy o tym wiedza ktos kiedys mi muwil ze ma 130 bo ma skrzynie 6.
I co powiesz ?
- 1986bartek
- 1986bartek
