[MKII 1.8GTI] Jak podnieść moc w VW MK2 1.8 8V GTI
: wt kwie 29, 2008 20:49
Jak podniesc moc i jakie części.
Jaką moc mozna uzyskac z takiego silnika 1.8 8V GTI
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
swap na 16vBazaMKII pisze:Jak podniesc moc i jakie części.
to to ja wiem ze 16v sa zajebiste ale chce sie dowiedziec czy z 8v da sie tez wyciaglac moc tak latwo jak z 16v w granicach ok 200KM-300KMmalutki pisze:swap na 16v:bajer:
Ja mam PB (112KM dokładniemalutki pisze:nie wiem skad wyrwales te 300 km? 200mozna bez wiekszych przerobek wycisnac, jesli celujesz w wyzsze moce w gre wchodzi turbina itp a to juz kosztowne zabawy. jesli chcesz auta stosunkowo taniego w eksploatacji szukaj wersji z silnikiem PB (8v chyba 115km)
Zapewne tak, ale bardzo bym chciał wiedzieć jak uzyskać te 140KM z PB (112KM)GTH pisze:Oczywiscie jest taka mozliwosc, ale oczywiscie sam jej nie zrobisz zapewnie
moze powiedz co masz dokładnie na mysliGTH pisze:Nie wiem moze i powtorze slowa wielu ale ladowanie pieniedzy w ta jednostke mija sie z celem, chyba ze robi sie to z czystej przyjemnosci i ciekawosciZe tak powiem prawie wszystko jest mozliwe
Pisza ci ze bez sensu a ty swoje, naklady na taki tunning sa ogromne i nieuzasadnione, chyba ze sztuka dla sztuki. Zeby nie bylo ze klepie tylko w klawiature to masz do roboty:Xabingo pisze:Zapewne tak, ale bardzo bym chciał wiedzieć jak uzyskać te 140KM z PB (112KM)GTH pisze:Oczywiscie jest taka mozliwosc, ale oczywiscie sam jej nie zrobisz zapewnie
Czy 140KM na ten silnik to dużo? Nie będzie za bardzo obciążony?
I czy po tych modach na 200 KM jest szansa ??olozwirski pisze: Zeby nie bylo ze klepie tylko w klawiature to masz do roboty:
Glowice- wieksze zawory, mechanika i bardzo ostre walki.
Uklad korbowo tlokowy i sprzeglo- trzeba powywazac, odelzyc wszystko na maxa, dac tloki doprezajace.
Poodchudzac wszystkie kola pasowe lub powymieniac na lzejsze, najlepiej underdrive
Dolot, wydech, strojenie, lanie paliwa wysokooktanowego, dobrego oleju, silnik i tak bedzie mial obnizona trwalosc.
LordKris pisze:I czy po tych modach na 200 KM jest szansa ??olozwirski pisze: Zeby nie bylo ze klepie tylko w klawiature to masz do roboty:
