Wlot powietrza...
Wlot powietrza...
Witam... Mam takie pytanie... Czy zrobienie wlotu powietrza na masce nad intercoolerem ma sens? Czy to w jakiś sposób poprawi moc/osiągi itp... ?
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
Aha, dzięki
Chodziło mi tylko o to czy sie opłaca maske dziurawić
Raczej z innym umiejscowieniem intercoolera nie ma szans... Za dużo zabawy... A mi sie nie chce w to bawić :>
a ty chłopie wiesz gdzie się znajduje intercoler w mk2 GTD?tak samo jak w G60 z klimatyzacją i byłoby wskazane zrobienie wlotu powietrza na masce.malolat pisze:nic nie poprawi. trzeba by pokombinowac z umiejscowieniem tego cacka (mysle o intercolerku)
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
Dokladnie , albo mozna tez w lewym bltoniku czyli od str kierowcy , bo tamtedy tez wlatuje powietrze do intercolera. Chyba , ze sie myleokoG60 pisze:a ty chłopie wiesz gdzie się znajduje intercoler w mk2 GTD?tak samo jak w G60 z klimatyzacją i byłoby wskazane zrobienie wlotu powietrza na masce.malolat pisze:nic nie poprawi. trzeba by pokombinowac z umiejscowieniem tego cacka (mysle o intercolerku)
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
też na tym myślałem ale przeszkodą jest akumulator i plastik osłaniający akumulator. ale już mam projekt z apsikiem na zrobienie wlotu na masce pasującego do mk2 ale narazie to tajemnica.arek pisze:Dokladnie , albo mozna tez w lewym bltoniku czyli od str kierowcy , bo tamtedy tez wlatuje powietrze do intercolera. Chyba , ze sie myle
No ale miedzy aku a lampą jest palstik od interkulera z takimi zeberkami , i tam o ile sie nie myle wlatuje powietrzeokoG60 pisze:też na tym myślałem ale przeszkodą jest akumulator i plastik osłaniający akumulator. ale już mam projekt z apsikiem na zrobienie wlotu na masce pasującego do mk2 ale narazie to tajemnica.arek pisze:Dokladnie , albo mozna tez w lewym bltoniku czyli od str kierowcy , bo tamtedy tez wlatuje powietrze do intercolera. Chyba , ze sie myle
jedynym wlotem jest to co wleci pomiedzy lampami w atrapie. wlot z tych plastików jest własciwie na szerokosc lampy przedniej wiec za duzo tam nie chłodzi
widze że niebardzo się orientujesz w tym. po pierwsze to jest jedyne miejsce gdzie intercooler moze sie znajdować. nigdzie indziej mi nie wejdzie. a po drugie żeby zrobić dobry wlot powietrza to nie wystarczy tylko wyciać dziure. musisz jeszcze nakierować powietrze tam gdzie chceszpoprostu wydaje mi sie ze lepiej by bylo jakby byl czolem do kierunku jazdy, co by wiatrem nadmuchiwac lepiej, a nawet jak wlot z maski zrobi to duzo lepiej nie bedzie... znajomy w gtd juz przerabial ten temat, i poprostu udzielilem zdawkowej odpowiedzi. pozdrawiam
- Apsik
- Powered by G60
I my to zrobimy i bedzie wiałoooooooookoG60 pisze:widze że niebardzo się orientujesz w tym. po pierwsze to jest jedyne miejsce gdzie intercooler moze sie znajdować. nigdzie indziej mi nie wejdzie. a po drugie żeby zrobić dobry wlot powietrza to nie wystarczy tylko wyciać dziure. musisz jeszcze nakierować powietrze tam gdzie chceszpoprostu wydaje mi sie ze lepiej by bylo jakby byl czolem do kierunku jazdy, co by wiatrem nadmuchiwac lepiej, a nawet jak wlot z maski zrobi to duzo lepiej nie bedzie... znajomy w gtd juz przerabial ten temat, i poprostu udzielilem zdawkowej odpowiedzi. pozdrawiam
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
a na jakiej podstawie sądzisz że nic nie da?i tak ci nic to nieda chyba poprawi ci sie samopoczucie
wywalisz kase na wlocik a mozna bylo w co innego zainwestowac
załozcie sobie gasnice schladzajace Ic jezor
szkoda babrania sie
