Zamiana hamulców z tdi AFN (256mm) na Vr6 288mm
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw lip 16, 2009 19:55
Wiatm już od tygodnia męcze jedną strone i normalnie mam nerwa :grrr:. Na początku jak sie pytałem wszystkich to mówili że wszystko bedzie plug&play a tu d...... Żeby zmienic rozstaw wraz z hamulcami musialem wymienic przeguby(udało mi sie) i juz myslalem ze bedzie po problemie ale okazalo się że nie pasuje mi przewód od płynu hamulcowego. Ma inna końcówkę i jest za krótki. Sprawa jest naprawde pilna poprosze o pomoc co zrobic teraz z tym przewodem ??!!! :rotfl:
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lip 16, 2009 20:12
Ja co prawda będę zmieniał hamulce na 280mm w mk2 i.... przypuszczalnie będę musiał też kupić wężyki od tych większych bo mam obecnie najmniejsze hamulce jakie wyszły standardowo w mk2. Ciebie zapewne też to nie ominie, czyli wężyk musi być z mk3 VR6 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
pasacik110
hamulce
Post autor: pasacik110 » czw lip 16, 2009 20:24
ja kupiłem zestaw z wężykami i te co są w zaciskach są za krótkie a są z vr6
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw lip 16, 2009 20:50
może są z innego rocznika auta i była później jakaś zmiana ich długości??
punkvw
Post autor: punkvw » czw lip 16, 2009 21:32
a niby jak koncowka inna ?? z tego co wiem wszystkie maja takie same, jeden zewnetrzny gwint drugi wewnetrzny 10x1.. a njdluzszy ma 485mm.......................wiec musi spasowac Obrazek
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » czw lip 16, 2009 21:37
dziwne... ja wymieniam hamulce z TD na TDI AFN 20 jahre, czyli takie same jak w vr6 z wężami nie ma problemu, problem w tej chwili mam z nakrętkami, ale to się wyjaśni do jutra akurat...
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
pasacik110
hh
Post autor: pasacik110 » czw lip 16, 2009 23:46
jutro zrobie fotke i pokaze w czym problem!!
sagon
Post autor: sagon » pt lip 17, 2009 19:51
Mnie też się wydaje,że przewody powinny pasować.Przecież wkręcane są na tej samej wysokości.
Jak kupisz jakieś podróbki,to możliwe,że długość będzie inna.
Generalnie nawet zwykły przewód z gwintem na końcu da się wkręcić w zacisk ATE od vr-a.
KanedA pisze:problem w tej chwili mam z nakrętkami
A dokładniej.
Bo niebawem mam zamiar zakładać kompletne zawieszenia od gti z tarczami 288 i aż się boję.
O co chodzi z tymi nakrętkami i jakimi?
AFN 165,5@380,8
pasacik110
Post autor: pasacik110 » pt lip 17, 2009 22:11
punkvw pisze:a niby jak koncowka inna ?? z tego co wiem wszystkie maja takie same, jeden zewnetrzny gwint drugi wewnetrzny 10x1.. a njdluzszy ma 485mm.......................wiec musi spasowac [url=http://images45.fotosik.pl/164/13855b559f67a37em.jpg]Obrazek[/URL]
mj ma niecale 40cm
papol
Post autor: papol » pt lip 17, 2009 23:55
Panowie ja przerabialem to u siebie i juz wam mowie co i jak
Mam GTI i ori tarcze z zaciskami 280 zmienilem je na 288 ii
Przewody sa takie jak w mk 4
czyli koncowka ktora jest przy zacisku jest plaska z otworem i w to sie wkreca srubke z otworkiem,czyli jest inny przewod niz w zaciskach 280 tam wkreca sie rurke z gwintem w zacisk.Napisalem to troszke jak dziecko ale chce zeby bylo to jasne dla was.
Dziwne jest to ze nie ma rozgraniczenia przy zakupie nowych przewodow w sklepie,jesli poprosicie o przewod dozaciskow 288 dadza wam takie jak ida do zaciskow 280 a one nie pasuja. :okej:
Instrukcja obslugi VR6?? Przeladowac i odbezpieczyc a potem .... Pojezdzic i przesiasc sie na S4
vr6
http://www.youtube.com/watch?v=g6F8DD3-3LM
http://www.youtube.com/watch?v=1_GmOmg7n4U
KanedA
Grupa Śląsk
Grupa Śląsk
Post autor: KanedA » sob lip 18, 2009 10:42
sagon pisze:A dokładniej.
sorry, moja pomyłka, chodzi o śruby, luzem ciężko dostać (będę miał dziś do odbioru robione na zamówienie) a w zestawie są tylko z wężami ATE - 170 zeta za sztukę :)
sagon
Post autor: sagon » pn lip 20, 2009 19:18
papol pisze:jesli poprosicie o przewod dozaciskow 288 dadza wam takie jak ida do zaciskow 280 a one nie pasuja. :okej:
Dlaczego maja nie pasować.
Pasują.
To,że ori pod 288 ma płaska końcówkę niczego nie zmienia.
Gwint w zacisku jest taki sam w ATE 288,jak lucas-girling 280.
Mam zaciski od passata b5,takie same jak w vr,tylko tłoczek na 57mm i wszystko pasi.
Ta śrubka którą się wkręca w zacisk ma taki sam gwint jak końcówka przewodu.
AFN 165,5@380,8
papol
Post autor: papol » pn lip 20, 2009 19:42
To mozliwe ale kupilem kiedys zwykle i nie moglem wkrecic byl za maly gwint w przewodzie
vr6
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw sie 13, 2009 21:56
hamulce juz zalozone bosko sie hamuje :satan:
Wróć do „Speed”
