1,9 D 1Y + turbo ?
1,9 D 1Y + turbo ?
czy można założyć turbine do wolno ssącego diesla 1,9 o oznaczeniu 1Y (68KM), chodzi o to czy to jest opłacalne i dużo rzeźby czy wystarczy kolektor z tubo od 1,9 TD
Wbrew pozorom nie jest dużo roboty, 1Y ma chyba nawet seryjnie natryski oleju na tłoki i chłodnicę oleju, więc pozostaje tylko założenie turbo i najlepiej pompy wtryskowej z układem LDA oraz wtrysków ustawionych na wyższe ciśnienie. Mogą jeszcze pojawić się problemy ze sprzęgłem, bo w wolnossakach jest 200mm, a w TD 210mm.
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 9:18 am ]
A przerobienie na TD to koszt ok 500zł, trochę pracy i zero zabawy z elektryką.
Nie zgodzę się, robienie swapa ze zwykłego diesla na TDI to masa roboty, nic nie pasuje, trzeba przekładać całą elektrykę, skrzynię i jej sterowanie, koszty nie małe.Z.Y.G.A pisze:Najlepiej kupic rozbitego tdi i zrobic swapa reszte czesci i pozostały silnik sprzedac i napewno na tym najlepiej wyjdziesz
jacek290116
imperfectCell
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
nie do końca tak jest bo kilka osób na tym forum już udowodniło że z TD można sporo wyciągnąć i przy tym uzyskać spalanie w granicy do 6l/100km co nie jest jakimś horrorem, więc do sprawnego wyprzedzania nie koniecznie jest potrzebny jakiś paliwożerny benzyniak pod maskąimperfectCell pisze:Chcieliscie pany jedzic tanio to meczcie sie z wyprzedzaniem. Jak to mowia cos za cos
z resztą sam mam td
imperfectCell
VireWolf88, ale ja nie wykluczylem tego ze auto napedzane ropa moze byc szybkie. Owszem zgodze sie ale nie wolnossacy diesel ktory legitymuje sie ledwo 68km z prawie 2 litrow pojemnosci. Silniki doladowane bez wzgledu na to czy sa benzynowe czy napedzane olejem napedowym to juz zupelnie inna kategoria
imperfectCell
DawidTurbochargedSDi
Re: 1,9 D 1Y + turbo ?
Odkopię z ruin temat od zapomnienia...
a ja się nie zgodzę z państwem.
wystarczy pobrać od AAZ 1.9TD turbo np T2 garrett, kolektor wydechowy, kolektor ssący, downpipe, przewód zasilania w olej turbosprężarki,
wspornik filtra oleju z otworem na tenże przewód zasilający i dorobić spływ wywiercając otwór w bloku bądź wziąść miskę oleju od 1.6td..
I dla chwilowo niewymagających można podkręcić dawkę na pompie 8mm i wypada nam nagle z 80 kucyków z 1y..
Miłe zaskoczenie, i odstąpienie od zamulania
gwarantowane
