[mk2] Swap silnika 2e do mk2
witam mam możliwość kupienia tanio w miarę kompletu na swap z mk3 (2.0 2e 115KM)
i powiedzcie czy warto to wkładać zamiast mojego RP-ka? jakie będą osiągi na oryginalnej skrzyni z mk3?? czy lepiej zostawić tą z mk2?? (obecnie ATH)
jakieś problemy są przy swapie??
aha czy pompa paliwa z pf-a może być do tego silnika?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Zrobiliśmy znajomemu swap do mk2 na 2.0 8v. banalny swap, jeden dzień by auto jeździło, tylko zapomnieliśmy zabrać jednej pierdoły od dawcy i dlatego wyjechał po dwóch dniach.
Wsadziliśmy też ori skrzynke z 2.0 8v i powiem ci ,że golfik ładnie jeździ, stawał z seryjnym mk3 z abf i równo idzie, mk2 pb pogonił o 2 długości spokojnie... Aż byłem w szoku, jak to jeździ na te 115km
2E ma wysoki moment obrotowy... coś w okolicy 140Nm a to chyba wynik zbliżony do KRa więc ABF też w tej okolicyyahoo_p pisze:Aż byłem w szoku, jak to jeździ na te 115km
[ Dodano: 07-10-09, 13:20 ]
jak byś chciał założyć komplet to do tego wyciągasz zbiornik od MK3 z pompa w środku i wiązkę instalacji wkładasz do swojej dwójeczki, wpinasz i masz oryginalny dobrze spasowany komplet:)dm414 pisze:aha czy pompa paliwa z pf-a może być do tego silnika?
miałem pare silników przez pare lat,wczesniej miałem kr na digifancie,teraz mam ady pomodzone i jezdzi mi sie lepiej niż kr-em,moc dostępna od dołu fajnie to przyspiesza w połaczeniu ze skrzynią aug,stawałem ostanio z ori kr dwa razy raz on mnie o błotnik,raz ja jego zalezy od startu ,dolot mam z pfa dziwięk jego na stożku jest super,polecam 2.0 8v
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 10:37 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
