No znawcy tematu pomożcie SWAP sie szykuje :]
- silent_rob
Otoz mam II 91` silniczek NZ , kupiłem silnik ABF z paska 94` mam juz zwizione silnik + osprzet i skrzynia + półośki , wiązka kabli od kompa do silnika i skrzynki (wszystko w jednej wiazce) wysprzeglik hydrauliczny do sprzegla. Jutro biore jeszcze biegalke , wiem ze musze wziasc wpornik sprzegla pod servo. i tu pytania : brac takze servo , jest ze sterownikiem abs itp ( a u mnie nie ma abs)?? pompa paliwa ? elementy wiązki (kable , skrzynka bezpiecznikow itp) , byl wyposazony w fabryczny alarm jego tez brac czy srac na niego ? jak rozwiazac kwestie tego ze do predkosciomierza w tym pasku nie szla linka a tylko kable a ja mam zegary od gti MkII z wejsciem na linke , jak bedzie pozniej z wiazka . A na koniec czy musi byc alternator z ABF ?? bo nie bylo alternatora a wiec jakis musze zdobyc i chce wiedziec czy podejda jakies inne niz seria :] narazie all z pytan
dzieki z gory za cierpliwosc
- tauka
- Forumowy spamer :)
Tam jest prędkościomierz na impulsatorze tak jak w digitalu, czyli prędkość idzie na podstawie impulsow elektrycznych. No i z tego co się orientuję to bedzie problem z obrotomierzem, bo u nas jest z cewki a tam jest z czujnika halla.
A tak swoja droga to daj znac jak ci poszedł swap, jakie były koszty i problemy. Też mam PASADENE z tym samym silnikiem, i już mam szczeże mówiac ochotę na coś mocniejszego, ale nie chcem autka opchnąć bo mam budę w świetnym stanie. Także czekam na relację. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
- silent_rob
tauka pisze:Tam jest prędkościomierz na impulsatorze tak jak w digitalu, czyli prędkość idzie na podstawie impulsow elektrycznych. No i z tego co się orientuję to bedzie problem z obrotomierzem, bo u nas jest z cewki a tam jest z czujnika halla.
juz co nieco wiem , teraz kminie czy starczy tej wiazki co mam od ABF czy trzeba wiecej :]
Jak masz dobrego elektyryka to ci poskleja cala wiazka w calosc jak wyciagasz to bez uzywania noza bo sie nie plapiesz wykrec impulsator wsadz linke i predkosciomiez masz z glowy a obrotek z cewki podlacz i bedzie si jest tu kilku swaperow ABF`a wiec niech oni powiedza co i jak a ty daj fotki maszyny
- silent_rob
Krzyś 16v pisze:Jak masz dobrego elektyryka to ci poskleja cala wiazka w calosc jak wyciagasz to bez uzywania noza bo sie nie plapiesz wykrec impulsator wsadz linke i predkosciomiez masz z glowy a obrotek z cewki podlacz i bedzie si jest tu kilku swaperow ABF`a wiec niech oni powiedza co i jak a ty daj fotki maszyny
ale namieszales z ta wiazka haha :p a zdjecia wrzuce jak koles z aparatem wpadnie chyba ze chcesz fotke w mmsie to podaj swoj numer hah
- silent_rob
- silent_rob
- silent_rob
