SWAP mk2 ABF biegi nie wchodza!
Witam! mam problem z wrzucaniem biegów w ABF-ie ze skrzynia cięgłową ciegiełka hacza o dwururke. Co zrobic aby wszystko grało?
(Oo===vw===oO)
bugalon
Tylko że wycięcie tego spowoduje bardzo szybkie zużycie elastometru. Sensowne wyjścia są moim zdaniem dwa.
1. Włożyć kolektor wydechowy od KR/PL/9A
2. Przerobić mechanizm zmiany biegów (pospawać troche i poglowkować)
Zdecydowanie bardziej polecam to drugie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Re: SWAP mk2 ABF biegi nie wchodza!
czym się różnią portki z 9A w MK II od tych z PL/KR?
Ja zciołem tylko połowę trzymaka a na drugiej połowie sie jeszcze trzyma, trzeba był oteż skróciś jeden wodzik od biegów i przestawić lewarek na frezie
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
imperfectCell
ja to osobiscie rozwiazalem to troche inaczej. Poniewaz zalezalo mi aby kolektor zostal ten z ABFa po 95 roku
jak widac na zdjeciu odciete zostaly cale portki od dolnej flanszy az do przejscia w twarda rurke. w miejsce oznaczone czarnymi punktami (starych zlacz elastycznych) wspawalem 2 plecionki takie tradycyjne jakie stosuje sie w normalnych wydechach. Koszt to 40zl + koszty spawania. Jak nardzie wszytsko elegancko sie spisuje no i przede wszytskim biegi hulaja.
- toudi
http://allegro.pl/wybierak-skrzyni-bieg ... 19196.html" onclick="window.open(this.href);return false; ten wodzik trzeba skrocic.tak mysle
na dniach to bede robil i zdam relacje jak wyjdzie.tylko niewiem od ilu zaczac skracanie
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Zdjecie zrobic ile mam zagiete, tak aby dobrze dzialalo wszystko?toudi pisze:http://allegro.pl/wybierak-skrzyni-bieg ... 19196.html ten wodzik trzeba skrocic.tak myslena dniach to bede robil i zdam relacje jak wyjdzie.tylko niewiem od ilu zaczac skracanie
- toudi
jak bys dal rade zrobic bylo bySToRM pisze:Zdjecie zrobic ile mam zagiete, tak aby dobrze dzialalo wszystko?
Ok - jak nie zapomne to dzis porobie.toudi pisze:jak bys dal rade zrobic bylo by
Ewentualnie jakbys mial jakies pytania to podjedz sobie zobaczyc jak to wyglada - daleko nie masz. (z Katowic jestem)
- toudi
SToRM pisze:Ok - jak nie zapomne to dzis porobie.Ewentualnie jakbys mial jakies pytania to podjedz sobie zobaczyc jak to wyglada - daleko nie masz. (z Katowic jestem)
ok.dzisiaj bede go probowal odpalic.zostalo mi pare kabli to jak cos to podjade jak bedzie klopot.
- toudi
Jarekxxx, skrocilem ciegno ale jest dalej kupaSToRM, storm by cos podpowiedzial ale zapomnial
ciac portek niechce chyba ze niebedzie wyboru
